Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
Re: Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
Сообщение GenaSPB » 06 май 2017, 19:06
А ты доверни все углы к двери и 2.8 будет норм.
DennyV8
Сообщение DennyV8 » 06 май 2017, 22:01
А точно. Похоже что все сравнятся.
И еще вопрос, можно ли купольную камеру установить не на потолок, а на стену "мою" над дверью, без спец. Кронштейнов, будет ли камера снимать в том же виде?
Спасибо за ответы.
Сообщение GenaSPB » 06 май 2017, 22:08
С аналоговой куполкой при монтаже на стену могут возникнуть трудности в настройке нужного ракурса.
Сообщение kROOT » 07 май 2017, 00:05
если камера внутри шарик, то ее хоть куда можно направить
Сообщение GenaSPB » 07 май 2017, 09:24
На всех купольных хиках которые я ставил на стену, приходилось програмно переворачивать картинку.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 07 май 2017, 15:13
установил на стены 6 купольних камер hikvision, картинку еще, не одной не поворачивал програмно (для настройки по месту камер использовал мини wifi роутер и смарт с ivms)
Сообщение GenaSPB » 07 май 2017, 19:06
Ну мной их установлено поболее и от сцены и задач много будет зависеть. Многие куполки при установке на стену не дают полностью их опустить.
Сообщение kROOT » 07 май 2017, 20:39
Ох я намучился с куполкой с линзой 12мм, длинный коридор, а максимальный подъем вверх не давал просмотра всего коридора, пришлось подкладывать под камеру прокладки.
sigel
Сообщение sigel » 07 фев 2019, 22:36
Приветствую! Прошу совет. Планирую установить камеру в над входной дверью. Собственно далее пожелания:
- Купольную, с алиэкспресс, вот этот магазин вроде по отзывам неплох: https://besdertech.ru.aliexpress.com/st ... _6182348.0" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Требования к записи как таковых нет, есть пожелания на счет облака, но насколько понял, бесплатного нет.
Думал вайфай или провод, многие советуют провод, так что с POE, если правильно все понял.
- Практически всегда есть освещение.
- Расстояние 3-4 метра от входной двери.
- Датчик движения, Инфракрасный, поддержка смартфона, емейл,ONVIF .
- Имею роутер от Билайна,
- Бюджет. 1000-2000 руб.
В общем, что можете посоветовать, буду рад подсказкам
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 06:59
sigel писал(а):есть пожелания на счет облака, но насколько понял, бесплатного нет.
Ну почему же облака у всех бесплатные, если требования к записи нет.
Провод конечно намного лучше и стабильней.
karadjia
Сообщение karadjia » 08 фев 2019, 11:16
И об этом мало кто говорит, что облако ненадежно. Фактор взлома, фактор хищения, фактор ликвидации ресурса, фактор блокировки ресурса.....
Провод стабильнее и надежнее.
Сообщение AlienP666 » 08 фев 2019, 11:48
karadjia писал(а):И об этом мало кто говорит, что облако ненадежно. Фактор взлома, фактор хищения, фактор ликвидации ресурса, фактор блокировки ресурса.....
Если ресурс в России почему будет блокировка? От ликвидации ресурса никто не застрахован, так же как и от ликвидации фирмы. Стабильность конечно лучше по выделенному IP адресу и это бесспорно. От взлома никто не защищен, фактор хищения - непонятный фактор.
