Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
WaIeX
Re: Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
Сообщение WaIeX » 10 янв 2017, 04:52
GenaSPB писал(а):Как вариант уйти от GSM это брать камеру с аудио выходом, к нему небольшой усилок и громкоговоритель. Туда и материться. Тока канал должен быть стабильным, иначе вместо мата нарушители услышат кваканье.
:lol:
Ну, как то так и планирую тоже.
Но, теоретически на участок (не в городе) связь придет по; либо оптика, DSL, по воздуху, и вот всё что по воздуху - заглохнет. Будь у меня нэт проводной, и не задумывался бы про GSM, по емаилу ещё и фотка придет. Провода то далеко, лезть резать нужно - палевно. А вот с глушилкой в кармане спокойно в калитку заходишь, а всё молчит.
А вот потеря связи - это интересно, нужно узнать будет ли программа от Radsel-CCU422 сообщать о потери связи с контролером. В таком случае если и камеры будут недоступны, то всё ясно и можно звонить в Полицию.
Ну да ладно, отвлеклись однако.
WaIeX
Сообщение WaIeX » 10 янв 2017, 05:29
Вот как теперь выглядит схема:
Наверху столба; 1 антенна (мост,точка), 1 IP камера, сирена, прожектор.
Внизу; Интерком и Бокс с (коммутатор-PoE, GSM-контроллер, ...), датчики присутствия (пары хвати ?)
Планировал 2 камеры, т.к. считал что охрана пойдет с картинки одной камеры. И раз охрана переехала на датчики GSM, то можно одной камерой захватить и подъезд, а со временем добавлять ещё камеры.
GSM-контроллер управляет: прожектором, сиреной, триггерами, датчиками, и вроде бы есть какая-то связь
с интеркомом, но вот по какому каналу, пока непонятно.
Осталась добавить доступ к ГГУ по IP. Сделать это от камеры, или IP интерком, или какой IP модуль.
Из всей схемы неизвестными остались: Камера, Интерком, датчики.
Посоветуйте пожалуйста, где брать камеры. :oops:
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2017, 09:27
WaIeX писал(а):В таком случае если и камеры будут недоступны, то всё ясно и можно звонить в Полицию.
А так-же оператору связи, электросети, или оплачивать услуги связи.
Сообщение Sergiodemaster » 10 янв 2017, 09:50
WaIeX писал(а): GSM-контроллер управляет: прожектором, сиреной, триггерами, датчиками, и вроде бы есть какая-то связь
в CCU есть вход под микрофон и выход под динамик.
Можно либо позвонить на устройство и послушать-поговорить, либо настроить на исходящий вызов при тревоге и сделать тоже самое.
WaIeX писал(а): Из всей схемы неизвестными остались: Камера, Интерком, датчики.
Уличные датчики движения стоят совершенно неприличных денег при высокой вероятности ложных срабатываний.
Лучше либо замкнутый контур, либо оптолучевые датчики.
WaIeX писал(а): Посоветуйте пожалуйста, где брать камеры. :oops:
Весьма занимательный вопрос. Не какие, а где)
WaIeX
Сообщение WaIeX » 10 янв 2017, 10:34
У GSM-контроллера аккумулятор и сообщения при окончании средств на симках, т.е. потеря связи + недоступны камеры (нэт то по Wi-Fi) = вторжение. А ещё в облаке увидишь последние кадры.
Sergiodemaster писал(а):в CCU есть вход под микрофон и выход под динамик.
Можно либо позвонить на устройство и послушать-поговорить.
Значит связь по GSM, интересно, когда позвонишь, сразу на динамик попадешь, или ответить кто-нибудь должен?
Sergiodemaster писал(а):Лучше либо замкнутый контур, либо оптолучевые датчики.
Участок очень большой, если я правильно понимаю замкнутый контур, то это будет сложно сделать. Щас буду искать про оптолучевые датчики.
Sergiodemaster писал(а):Весьма занимательный вопрос. Не какие, а где)
Не охота Вас просить ещё камеру мне подобрать. Думал найду, поизучаю, потом у вас спрошу.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 10 янв 2017, 11:23
WaIeX писал(а):Значит связь по GSM, интересно, когда позвонишь, сразу на динамик попадешь, или ответить кто-нибудь должен?
Да, все верно. Устройство работает в режиме автоответа, т.е. сразу снимается трубка и можно говорить сразу.
WaIeX
Сообщение WaIeX » 10 янв 2017, 14:32
Пытался разобраться в камерах - похоже не осилю.
Пытался найти уличный интерком - похоже проще будет сколхозить.
Пытался найти оптолучевой датчик - вообще нечего не нашел, но похоже это проходные, тогда и они не подойдут. Да и в принципе уличные датчики движения однако из платины делают. Вопрос - будут ли внутренние работать на улице ?
sergvl
Сообщение sergvl » 10 янв 2017, 14:40
WaIeX писал(а):Пытался разобраться в камерах - похоже не осилю.
оптолучевой датчик можно поставить такой https://world.taobao.com/item/189295224 ... B%E5%99%A8" onclick="window.open(this.href);return false;
у нас ниже -30 не бывает но уже 2 года стоят и нормально.
WaIeX
Сообщение WaIeX » 10 янв 2017, 15:27
sergvl писал(а):
оптолучевой датчик можно поставить такой https://world.taobao.com/item/18929522467.htm
Ого, а почему не с АлиЭкспрес ?
У нас -35 норма.
Я правильно понял, они фиксируют движение между 2х датчиков?
sergvl
Сообщение sergvl » 10 янв 2017, 15:32
https://ru.aliexpress.com/item/3-three- ... 2789586171" onclick="window.open(this.href);return false;
C таобао дешевле и быстрее.
