как отличить какой сенсор и какое РЕАЛЬНОЕ разрешение у китайской камеры ?
Re: как отличить какой сенсор и какое РЕАЛЬНОЕ разрешение у китайской камеры ?
Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2020, 11:54
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 10:56
Господин Тюрин даже видеоролик для детей не способен понять. :D :facepalm:
В этом ролике СОВСЕМ нет утверждения, что регулировка диафрагмы НУЖНА и ЕСТЬ в любой камере.
Кстати, в том веке я пробовал снимать настоящим серийным плёночным фотоаппаратом, совершенно не имеющим ни ручной ни автоматической регулировки диафрагмы - и он действительно работал.
Да куда уж мне убогому, тем более до серийных фото-пленочных специалистов аж прошлого века!
:D
PS
Пленочный грип при полностью открытой диафрагме и при уменьшении фокусного расстояния объектива (он же варифокал)
Пленочный грип при фиксированном фокусном полтиннике после закрытия диафрагмы и с необходимостью "увеличения пикселей" на пленке :D
Сообщение Рустам » 20 авг 2020, 12:06
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 11:54
:D
А Вы по прежнему утверждаете, что
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 10:11
на самом деле нужна диафрагма, причем любой камере на любой матрице в независимости от её чувствительности, АРУ, БЛС и уж тем более от скорости электронного затвора
или уже передумали?
А то ведь почти все производители CCTV-видеокамер зловредно предлагают половину моделей видеокамер вообще без никакой регулировки диафрагмы и Вас не хотят слушаться.
Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2020, 12:19
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 12:06
:o
А ты не путай себя и подобных себе трех копеечных балконо-панарамных настройщиков 2,8мм дырочек а-ля мэ-12 с вертикальным видом на затылок - со всеми остальными пользователями реальных систем наблюдения с распознаванием на десятки метров вдоль оптической оси, вот тогда может и до тебя дойдет что именно производителями производится, а что скупается и впаривается форумными трепачами недоучками.
Сообщение Рустам » 20 авг 2020, 13:29
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 12:19
Производитель CBC Group, существующий с 1925 года и выпускающий объективы с начала 70-х годов, под маркой Computar производит одновременно и объективы с АРД, и объективы с ручной диафрагмой, и объективы без регулировки диафрагмы: https://computar.com/product/1318/E1220KV.
Даже не слышали? :smile:
Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2020, 13:33
Формат 1 / 1,8 дюйма
Фиксированный объектив 12 мм
Более 3 МП
32,1 ° HFOV
M12 (крепление S)
F2.0
И какова же у него по вашему ГРИП?! :oops:
Сообщение Рустам » 20 авг 2020, 14:03
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 13:33
При настройке на гиперфокальное - на дистанциях от 6 метров до бесконечности всё будет в хорошей резкости. Если видеокамера висит на улице на высоте 5-6 метров, то всё что она видит будет иметь прекрасную резкость.
Причём, если заменить объектив на модель с АРД, то глубина резкости увеличится только днём и совсем никак не измениться ночью. Придётся рассказывать заказчику, что СВН ему нужна только днём, а как она работает ночью, это уже не важно.
Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2020, 14:25
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 14:03
Да ну, прямо "только" с 6 метров и до самой бесконечности?! :D
А вот производитель говорит что должно быть от Focus 0.2m до lnf.
Так кто в данном случае врёт:
- теория, с её расчетным Effective Front Lens Aperture φ13.0mm деленная на Focal Length 12.0mm равно F1,08
- или может врет производитель, с его Iris ― и Lens Aperture Rear φ8.1mm и Max. Aperture Ratio 1:2.0
- или врет горе ингалятор-тестировщик, накрутивший на глазок типа гиперфокал на шести метрах и объявивший мол весит высокА, глядит далекА, а потому - "И так сойдет!", тем более что "если заменить объектив на модель с АРД, то глубина резкости увеличится только днём и совсем никак не измениться ночью.".
Только вот сойти то оно сойдет и это сермяжная истина.
А вот по поводу "до бесконечности всё будет в хорошей резкости", а такой же, но с АРД "только днем" - это чистейшая лож, потому как в Вашем случае (на 6-ти метровом гиперфокале) - и днем с АРД будет говно. :wink:
Сообщение Рустам » 20 авг 2020, 15:26
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 14:25
Так Вы и даташиты читать не умеете! :shock:
Производитель пишет, что регулировкой объектива можно настраивать расстояние фокусировки на любое значение между 0,2м и бесконечностью (от объектива до точки фокусировки). И при этом он ничего не говорит про получающуюся при этом глубину резкости, потому что она зависит не только от объектива, но и от разрешения матрицы.
Сообщение Tюрин BB » 20 авг 2020, 16:27
Да ну ты?! А может это все же ты, не зная и не понимая элементарного несешьахинею то про то что в объективах совсем не диафрагмы и ты таковыми типа даже снимал, то теперь переобулся и у тебя
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 13:29
Т.в. спец по чтению, прочерк в мануле на против ириса, означает именно то что целка диафрагмирующя с F1.08 до F2 у данного объектива есть и вот именно её ты и видишь предлагая всем позаглядывать в объектив чтобы что то там на глаз "измерить". :D :facepalm:
Так вот ровно эта Ф2 целка и позволит тому у кого есть голова настроить грип от 0.2 ми далее в бесконечность до пределов разрешающей способности сенсора.
Сообщение Рустам » 21 авг 2020, 07:39
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 16:27
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 13:29
Я уже не удивляюсь, что Тюрин и на форуме текст не умеет читать. Я писал:
Рустам писал(а):
20 авг 2020, 09:29
В большинстве случаев управляемая диафрагма не нужна совсем и у дешёвых объективов совсем нет ни АРД, ни ручного регулирования диафрагмы - и без них большинство прекрасно обходится.
Автоматическая диафрагма полезна - ...
Ручная диафрагма мало востребована, ...
Здесь нет утверждения что во ВСЕХ объективах совсем нет диафрагмы, и прямо разжёвываются все три варианта с диафрагмой.
Tюрин BB писал(а):
20 авг 2020, 16:27
И ведь какому-нибудь заказчику Тюрин впарит камеру с фиксированной светосилой F/2,0 обещая, что тот легко настроит идеальную резкость на диапазон дистанций от 0,2м до бесконечности ...
Сообщение Tюрин BB » 21 авг 2020, 08:41
А кто тебе сказал что на всей дистанции ГРИП-а у тебя резкость "идеально 100%"?!
А ну как ответь специалис ты на наш по "без диафрагменным объективам" (и желательно не от балды, а по ГОСТУ):
- А дистанция ГРИП, это сколько процентов резкости на дистанции от минимума до максимума ?!
Сколько по твоему сантиметров ГРИП на левой, а сколько сантиметров на правой линейках?
:D
Сообщение Рустам » 21 авг 2020, 09:18
Tюрин BB писал(а):
21 авг 2020, 08:41
Сам - ни одного ответа, зато вопросы летят потоком - как при диарее. :D
Диапазон ГРИП для цифровых камер - когда круг рассеяния имеет радиус в половину размера пикселя.
