Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
Re: Видеонаблюдение в коридоре возле двери квартиры
Сообщение kROOT » 11 фев 2019, 21:58
Нет, питание надо на камеру отдельно продавать, например через такие штуки https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adap ... 27145.html" onclick="window.open(this.href);return false; +БП на 12в еще
sigel
Сообщение sigel » 12 фев 2019, 19:26
kROOT писал(а):Нет, питание надо на камеру отдельно продавать, например через такие штуки https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adap ... 27145.html" onclick="window.open(this.href);return false; +БП на 12в еще
спасибо
zaha
Сообщение zaha » 21 мар 2019, 19:29
Здравствуйте.
Помогите подобрать камеру в тамбур/моп на этаже, с возможностью подключения к ней соседей.
Запись по движению.
Какой вариант для доступа предпочтительнее:
1. С антенной WIFI
2. К роутеру по кабелю, а там гостевую сеть с доступом.
Спасибо.
UefLV
Сообщение UefLV » 22 мар 2019, 09:49
На мой взгляд камеру "К роутеру по кабелю", а модель выбрать с облачным сервисом.
zaha
Сообщение zaha » 22 мар 2019, 11:06
UefLV писал(а):На мой взгляд камеру "К роутеру по кабелю", а модель выбрать с облачным сервисом.
Какие камеры посоветует? Недорогие.
Желательно и облако бесплатное.
Как лучше, через адаптер пл ПОЕ, или отдельно кабель питающей тянуть?
UefLV
Сообщение UefLV » 22 мар 2019, 11:23
Я бы выбрал IPC-HDW4231EM-ASE.
Корпус позволяет повернуть камеру по любой оси, можно монтировать как на стены так и на потолок. Корпус достаточно вондалоустойчив, т.е. повернуть камеру шваброй будет проблематично, перед объективом нет кривого стекла, современная IR, встроенный микрофон, хорошая чувствительность, можно установить SD карту. Удобней использовать ПОЕ.
Сообщение kROOT » 22 мар 2019, 11:38
IPC-HDW4231EM-ASE 13 тыс.р. стоит, не бюджетно.
У меня в антивандальных корпусах нет камер с картой памяти, нужен будет регистратор, но это надежность по сравнению с картой памяти и длительность большая. Стоимость антивандальных камер от 2450 до 3900р. Регистратор 3000р, диск около 3000р. Т.е. всего за 9000р с хранением на 500Гб от месяца и больше, до полугода в зависимости от модуля и кодека.
Если брать в пластиковом корпусе, не антивандальные, с картой памяти, то от 2550 до 3300 + карта самсунг 32Гиг 700р, длительность записи до недели.
Блок питания, инжектор еще 300р и доставка в зависимости от места.
Доступ соседям или по вайфай или через облако. Ну и разумеется консультации, поддержка, гарантия год.
UefLV
Сообщение UefLV » 22 мар 2019, 11:53
Как всегда, либо качественно либо дешего )) Я не предлагал самый бюджетный вариант, например DH-IPC-HDW1230SP будет стоить заметно дешевле, но будет похуже.
Сообщение kROOT » 22 мар 2019, 12:03
UefLV писал(а):Как всегда, либо качественно либо дешего )) Я не предлагал самый бюджетный вариант, например DH-IPC-HDW1230SP будет стоить заметно дешевле, но будет похуже.
А в DH-IPC-HDW1230SP есть карта памяти? Судя по размеру и описанию нет, звука нет, Чувствительность: 0.3лк/F2.0(цвет) как то не особо впечатляет, если в коридоре слабое освещение.
Ну и цена 7 тыс, против аналогичных у меня 2850р.
zaha
Сообщение zaha » 22 мар 2019, 12:45
С регистраторами через чур.
DH конечно дороговато.
А на али нечего подобного нет?
Сообщение kROOT » 22 мар 2019, 12:52
На али есть 2 категории под эти требования, или "игрушки", которые на раз ломаются как физически, так и по электронике, стоят недорого, до 2х тыс. И ломаные бренды того же дахуа и хиков, но стоят тоже недешево, хотя и дешевле, чем тут.
UefLV
Сообщение UefLV » 22 мар 2019, 14:22
DH, Hik, ну может Unv это приемлемое качество по разумной цене, а дороговато это Axis, Bosch, Mobotix.
