Нужна камера с записью на карту по датчику движения.
Здравствуйте!
Нужна внутренняя камера(малогабаритная), от 2Мрх, с записью фото/видео на карту по датчику движения(можно и аналоговую), до 7тыс. руб. Есть ли такие? Камера для дачного дома. Интернета нет. Варианты с SIM не рассматриваю(не нужно). Автономные - идеальный вариант, но они БЕЗ подключения к 220В через адаптер(знаю что можно припаять штекер для адаптера, при необходимости). Но можно ли их использовать в круглосуточном режиме?
Можно ли в данном случае использовать IP-камеру, с записью на карту, в качестве видеорегистратора, если нет интернета?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Нужна камера с записью на карту по датчику движения.
унесут камеру вместе с картой памяти = деньги на ветер
Да, можно. Но они не очень малогабаритные обычно.pragmus писал(а):Можно ли в данном случае использовать IP-камеру, с записью на карту, в качестве видеорегистратора, если нет интернета?
Для этого её ещё нужно будет найти.
Да, можно
То есть, просто сначала её нужно будет настроить через сетевую карту ПК(или ноутбука) на нужный режим записи по разъёму RG45?
Да, вставить карту памяти, с ноутбука настроить всё что хочется (например запись по детектору движения, т.к. SD-карты имеют небольшой объём для небольшого времени записи) и оставить; потом опять же с ноутбука можно просматривать/копировать накопленные ей видеозаписи.pragmus писал(а):То есть, просто сначала её нужно будет настроить через сетевую карту ПК(или ноутбука) на нужный режим записи по разъёму RG45?
Господа, всем большое СПАСИБО!
Вопрос решён.
Вопрос решён.
тем не менее https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af" onclick="window.open(this.href);return false;pragmus писал(а):Господа, всем большое СПАСИБО!
Вопрос решён.
