Система видеонаблюдения для магазина ~150 кв. метров
Dartray
Сообщение Dartray » 17 июл 2017, 12:55
Товарищи, прошу помощи в проектировании проекта для своего магазина.
Набросал примерную схему расстановки камер:
1, 2 - уличные всепогодные.
3,4 - главный зал (широкий угол)
5 - касса (где лучше располагать? если на потолке ~3м, то какое фокусное расстояние выбирать)
6, 7 - камеры в малых залах (широкий угол)
8 - склад (из-за полок весь склад просматриваться не будет, но хотябы входная группа)
9 - кабинет
Функционал:
- Запись на внутренних камерах в течении рабочего дня (10 часов в сутки), на внешних - круглосуточная.
- Хранить данные в течение 2-3 недель (а лучше месяц)
- Записывать на STANDALONE устройство
- Возможность подключаться по IP и просматривать все камеры в реальном времени (статический IP адрес имеется).
Подскажите пожалуйста необходимый перечень оборудования для реализации данного проекта?
Буду признателен если посоветуете какие-то конкретные фирмы/модели.
Хочу закупить оборудование сам, а монтаж делать силами сторонних специалистов. Настройку по ситуации.
Также приветствуются любая критика/комментарии/вопросы по расположению камер и в целом по проекту.
AlexLider
Re: Система видеонаблюдения для магазина ~150 кв. метров
Сообщение AlexLider » 17 июл 2017, 13:41
Нормальный продуманный проект. Так и надо подходить к ответственным делам! Похвально.
Камеру на кассу желательно ставить на потолке либо на стене с видом на лица покупателей, плюс - прямо на кассе либо в районе кассы прокинуть микрофон.
Камеры на склад можно установить штуки 2, чтобы одна камера следила за входными дверями, а вторая - на полки с товарами, чтобы было видно что заказывать, что привозить.
Не забудьте про предупреждающие таблички в торговом зале и на складе, т.к. главные задачи видеонаблюдения - предотвратить и контролировать.
Сообщение kROOT » 17 июл 2017, 14:05
В общем то все правильно, но 3 и 4 я бы не стал делать слишком широкий угол, иначе на расстоянии 9 метров деталей не будет видно, стандартная 3.6мм линза на 2мп матрице даст 72гр
В небольших комнатах можно и 2.8мм объективы поставить.
Над кассой 3м потолки, а сама касса -1м, итого смотреть надо на 2м дальности, для 6мм линзы и 2мп матрице будет виден прямоугольник 1,5*2,5м примерно, это только стол. Для современных камер это избыточно, можно немного подальше камеру поставить и угол обзора расширить.
Dartray
Сообщение Dartray » 17 июл 2017, 16:42
upd: Рассматриваем также вариант установки wifi камер с объединением в отдельную сеть на 5 мГц для экономии на монтаже.
Сообщение ALEX_SE » 17 июл 2017, 17:44
а потолок какой? если армстронг закинуть за него и нехай.
да и если нет своих спецов не замудряйтесь с вайфаем. если только планируете помещения менять часто...
питалово к какмерам все-равно тянуть что Вы сэкономите при цене витой пары двухпарной даже в12 руб за метр..
сэкономить можно на комбинированом кабеле что бы не платить за пое, у паритета есть недорогой.
Сообщение kROOT » 17 июл 2017, 18:55
Dartray писал(а):upd: Рассматриваем также вариант установки wifi камер с объединением в отдельную сеть на 5 мГц для экономии на монтаже.
и розетка 220в около каждой камеры? :D
Сколько стоят камеры со встроенным 5Ггц вайфаем? Я таких даже не знаю.
Dartray
Сообщение Dartray » 18 июл 2017, 10:23
потолок армстронг.
от камер на wi-fi отговорили :)
Сообщение kROOT » 18 июл 2017, 11:27
Над амстронгом вообще без проблем тянуть кабель. коммутатор поставить гдето посередине, а от него уже вести провода до камер, метров 70-80 кабеля хватит на все.
Сообщение ALEX_SE » 18 июл 2017, 17:23
ну да. Свич к потолку, БП то же к потолку, вон только сегодня Бастион расхваливал в вебинаре, от них либо комбикабелем либо на дешевых пассивных сплиттерах и подключить все.
Dartray
Сообщение Dartray » 19 июл 2017, 19:47
Только что пришло коммерческое предложение от конторы, к которой обращался на месте. Предлагают:
Hikvision HiWatch DS-T201 - 2410 руб. - 3 шт
NOVIcam PRO FC21 - 2124 руб. - 4 шт.
NOVIcam PRO FC23W - 2478 руб. - 1 шт.
10 канальный регистратор Hikvision HiWatch DS-H108Q - 9890 руб. - 1 шт.
ББП 12/5A - 1900 руб. - 1 шт.
Разъем штекер BNC - 25 руб. - 24 шт.
Кабель по факту прокладки.
Что скажите, господа?
Не понял, почему внутренние камеры предлагают разные.
Сообщение ALEX_SE » 19 июл 2017, 21:31
харда не хватает и АКБ.
и регик на 8 каналов - расширяться только сетевыми камерами.
почему разные не знаю возможно по наличию. почему уличные разныве - возможно из-за особенностей крепежа, может есть козырек куда купол прикрутить можно.
Сообщение kROOT » 19 июл 2017, 22:52
Это же аналоговые камеры, качество картинки будет хуже, чем IP, но с монтажом/настройкой немного попроще.
Во всех подобных корпусах камер, которые предлагают, есть один серьезный минус, мелкая пыль на куполе будет отражаться от подсветки в темное время, периодически надо протирать мягкой тряпкой.
Регистратор пишет разрешение 1080р на 12к/с
