Показания с датчика температуры в видеопотоке
Alsker
Сообщение Alsker » 24 сен 2017, 21:36
Как новичек, приветствую всех форумчан :beer:
Возник такой вопрос, есть ли возможность добавлять в видеопоток с камеры данные с температурного датчика?
Не раз видел такие записи с камер видеонаблюдения, где кроме даты и времени еще есть температура.
Поиск в Инете особо ничего не дал, кроме единиц камер с такой встроенной функцией (обычно какие-то примитивныке мыльницы для съемки внутри помещений).
Спасибо!
Re: Показания с датчика температуры в видеопотоке
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 21:41
Если на камеру есть API, то можно компом менять название камеры например на данные с датчика.
Alsker
Сообщение Alsker » 24 сен 2017, 21:50
kROOT писал(а):Если на камеру есть API, то можно компом менять название камеры например на данные с датчика.
На примете ip-камеры Dahua и HikVision (быстрый поиск находит документацию API к Dahua, к HikVision что-то станное).
Я правильно понимаю, что датчик и камера должен иметь интерфейс RS-485 и передача информации от датчика идет именно по нему?
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 22:00
Alsker писал(а):Я правильно понимаю, что датчик и камера должен иметь интерфейс RS-485 и передача информации от датчика идет именно по нему?
нет, компьютер получает значения датчика и через IP вносит изменения в настройки камеры. это универсальный и простой способ. возможно есть какие то специализированные камеры и датчики, я не знаю.
есть еще более простой метод, в зону обзора камеры ставится цифровое отображение значения.
или комп получает поток, накладывает текст и передает дальше.
Alsker
Сообщение Alsker » 24 сен 2017, 22:08
Получается с видеорегистратором это не выйдет - должен быть только компьютер?
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 23:05
Были камеры у Хиквижн есть и у аксис в которые можно было вставить свой код. Тогда можно и без компа.
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 23:07
Alsker писал(а):Получается с видеорегистратором это не выйдет - должен быть только компьютер?
Задача узкоспециализированная, технически в одном корпусе это сделать не сложно, а практически массово таких устройств нет, а единичные экземпляры стоят наверно дорого.
Сообщение kROOT » 24 сен 2017, 23:08
GenaSPB писал(а):Были камеры у Хиквижн есть и у аксис в которые можно было вставить свой код. Тогда можно и без компа.
чем вставить код? не датчиком же который генерирует определенные импульсы.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2017, 23:12
Датчики есть и с ethernet.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 25 сен 2017, 08:48
микроконтроллер video overlay - Google в помощь
Вот еще нарыл https://zodiakvideo.ru/katalog/ip-wifi- ... uryi).html
Alsker
Сообщение Alsker » 25 сен 2017, 20:44
Меня интересует например Hikvision DS-2CD2785FWD-IZS
GenaSPB писал(а):Датчики есть и с ethernet.
Можно линк пож-ста
Alsker
Сообщение Alsker » 25 сен 2017, 20:49
AlexLider писал(а):микроконтроллер video overlay - Google в помощь
Спасибо, но это превышает мои навыки и временные затраты :), ну разве кто-то за руку поведет
AlexLider писал(а): Вот еще нарыл https://zodiakvideo.ru/katalog/ip-wifi- ... uryi).html
О таких камерах я тоже видел, но это не тот сегмент, который меня интересует, меня интересут камера как в посте выше :)
