Нет POE питания при подкл. микрофоне
mechanic3000
Сообщение mechanic3000 » 29 сен 2017, 21:12
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина:
На объекте 25 ip камер, почти все с подключенным к ним внешними микрофонами Шорох. Камеры питаются по POE от коммутатора.
Микрофоны питаются от отдельного БП 12В.
Среди этих 25, есть три камеры, которые не хотят включаться когда микрофон подключен к камере - коммутатор не дает питание.
Например, выкл-вкл коммутатор, все камеры заводятся, а эти три - нет. Далее подхожу к каждой выдергиваю джек микрофона из раъема и камера стартует, ставлю джек обратно - звук работает, камера работает.
Также камеру можно запустить, если отключить питание микрофона от колодки блока питания.
Грешил на микрофон, но замена микрофона не помогла, проблема осталась.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Камеры matrix mt-dw1080ip20v
Re: Нет POE питания при подкл. микрофоне
Сообщение kROOT » 29 сен 2017, 22:11
ИМХО надо грешить на замыкание камеры на землю.
mechanic3000
Сообщение mechanic3000 » 30 сен 2017, 10:56
Но эта проблема присутствует только при подключении по POE, если подать питание 12в на камеру, то камера включается. Как с микрофоном, так и без него.
Сообщение kROOT » 30 сен 2017, 11:08
12в может быть развязан с землей
mechanic3000
Сообщение mechanic3000 » 30 сен 2017, 11:40
Вон оно как! Буду тестить в эту сторону. Спасибо!
Сообщение kROOT » 30 сен 2017, 12:39
о че тут тестить? скрутить камеру с металл поверхности и скорее всего она запустится. они же на металлической поверхности прикручены или как то соединены с землей, я угадал?
mechanic3000
Сообщение mechanic3000 » 30 сен 2017, 16:54
Здравствуйте!
Не в сети
Пожаловаться на это сообщение Информация о сообщении Вынести предупреждение Удалить сообщение
Вернуться к началу Профиль Отправить личное сообщение Отправить email Редактировать сообщение Ответить с цитатой
mechanic3000
Сообщение Сб сен 30, 2017 11:40
Не в сети
о че тут тестить? металлообработка поможет. скрутить камеру с металл поверхности и скорее всего она запустится. они же на металлической поверхности прикручены или как то соединены с землей, я угадал?
Не, две на гипсокартоне, а третяя на пластиковой коробке.
Сообщение kROOT » 30 сен 2017, 20:25
Ну если корпус не метал и саморез не входит в профиль, то значит все завязано опять же на минус от 12 и минус РоЕ, может РоЕ неправильно заземлен, может 12в БП пробивает, короче чтото в этом дело. Гадать как исправить сложно не имея всей картины.
