Вывод изображения с нужной камеры на сторонний тв экран как?
добрый день,
подскажите решение такой задачи) есть необходимость поставить 8 камер чтобы они писали все на регистратор, но так же нужно чтобы была возможность управления/наблюдения на головном пк и возможность вывести изображение на телевизор в фойе в идеале что на тв показывало изображение с выбраной (1) камеры с головного пк и по необходимости менять эти камеры. что то наподобие режисерского пульта на телевидении) но чтобы бюджетно, какие есть варианты из не сложных и не дорогих? Интересен именно момент когда управление/налюдение на 1 пк а вывод нужной камеры сделать на отдельный тв экран
Re: Вывод изображения с нужной камеры на сторонний тв экран
а что за камеры и регистратор?
это решение называется прозрачный офис.
реализуется по разному.
ничего еще не покупалось, но плану что то китайское 50-60$ камера 100$ регистратор, если есть какие то конкретные производители и модели то приветствуется)
- AlexLider
Проще всего использовать решение на платформе XM, которое позволяет подключить второй регистратор в качестве проигрывателя каналов (потоков).
а можно как то подробнее? а то платформа мне неизвестна совсем)AlexLider писал(а):Проще всего использовать решение на платформе XM, которое позволяет подключить второй регистратор в качестве проигрывателя каналов (потоков).
Второй вариант - телевизор подключить к ПК и выводить его как второй монитор (второй рабочий стол). На мой взгляд, менее удобно.
так думали сделать но есть так себе моменты, если делать не зеркалирование экрана а просто как продолжение то выходит что на основном пк не видно камер т к они как бы включены на тв а он в другой комнате, зеркалировать не вариант нужно работать на пк а не постоянно 1 картинку смотреть) из простого что придумали купить hdmi двойник и подключить к регистратору рабочий пк и просто монитор на просто мониторе смотреть за камерами, а на пк делать уже 2 рабочий стол и туда скидывать изображение и то получается чтобы поменять камеру на весь экран показывая нужно как то наугад это делать т к тв то видноSergiodemaster писал(а):Второй вариант - телевизор подключить к ПК и выводить его как второй монитор (второй рабочий стол). На мой взгляд, менее удобно.
вариант возможный но если есть более простой и не дорогой вариант то может какой приблудой можно обойтись
- AlexLider
XiongMaitech - самая популярная программная платформа регистраторов и IP-камер http://www.xiongmaitech.com/en/index.phpvirers писал(а): а можно как то подробнее? а то платформа мне неизвестна совсем)
Типичные характеристики устройств на платформе XM: медиа-порт 34567, возможность подключения к облаку Xmeye. Возможность использования регистраторов в качестве проигрывателей потоков - одно из важных преимуществ платформы XM.
Схема подключения такова: в качестве основного регистратора ставится регистратор на платформе XM. К нему подключаются все камеры, на нем производится запись. Второй регистратор (обычно - сетевой NVR) подключается к основному и принимает с него потоки с последующим выводом на монитор.
Плюсы: возможность просмотра видеопотоков любых камер с основного регистратора, возможность выборочного подключения и просмотра каналов.
Недостаток: отсутствие возможности просмотра записей с основного регистратора. Впрочем, при необходимости записи могут быть просмотрены непосредственно на основном регистраторе либо на компьютерах - по сети.
Что мешает взять рег с VGA-выходом (не дублирующим а полноценным) и подключить телевизор к нему? или наоборот - телевизор к HDMI (если нужно управление не по сети, через VGA менюшка видна будет). Просто удлинитель HDMI дороже.
Если камеры сетевые самый дешевый рег можно прицепить прямо к телевизору и брать поток с нужной камеры паралельно или через мультикаст. то есть вообще не лезть к основному регу и не идлинять видеовыход.
xm региков как то не видел никогда()
напрямую не выйдет т к нужно чтобы показывало то что с разных камер на весь экран тв а не сетку из 8 камер, а если купить hdmi сплиттер и поставить как бы 2 экрана на пк смотреть через софт на тв просто то управление региком (мышка) будет бегать получается на тв на пк с софтиной уже отдельно т е по сути вывод 2 разных изображений регик такой вариант потянет?
при чем тут сетка - какой шаблон сделаете такой и будет показывать.
раньше на региках, матричниках и квадраторах был отдельный выход под основной или тревожный монитор.
а как понять в регике этот полноценный вга выход? получатся если он полноценный то где то в настройках его можно сделать вывод на вга экран?ALEX_SE писал(а):при чем тут сетка - какой шаблон сделаете такой и будет показывать.
