Перезагрузка видеорегистратора Айтек ПРО Hibrid 16
Нужна помощь ! Данный регистратор ранее работал было все норм . Подключен к интернету через ADSL модем D-link далее роутер Netsgear JWNr2000 от него по витой паре к регистратору просмотр видео через мобильное приложение , удаленно СМS все работало. 6 месяцев назад стал сам перезагружаться, при отключении от интернета все норм работает стоит подключится не сразу через 4-6 часов начинает перезагружаться каждые 5 мин. Порты проброшены 34567 и 80 . Просмотр по выделенному IP адресу. Тех поддержка ничего внятного не говорит (вирусы в сети, пробросите еще 100 порт (пробросил все тоже )). Может кто сталкивался с этим
- AlexLider
Re: Перезагрузка видеорегистратора Айтек ПРО Hibrid 16
А воспользоваться Поиском можно было перед тем, как создавать тему-дубликат? Учитесь правильно формировать поисковые запросы, чтобы находить нужную информацию.
Проблема обсуждалась уже 300 раз! Инструкцию по решению проблемы читаем здесь viewtopic.php?p=91841#p91841
P.S. Если не хватает знаний и опыта, пригласите специалиста, который настроит сеть в соответствии с инструкцией и не будет задавать лишних вопросов.
Если бы в этой стране были бы специалисты
а находятся бараны которые при первом включении любого девайса не меняют адрес и пароль? и при этом адрес не должен входить в пул DHCP? Для меня это дико.
