вопрос по видеонаблюдению
виктор
Сообщение виктор » 03 июн 2008, 13:12
скажите пожалуйста можно ли как-нибудь усилить сигнал от видеорегистратора до компа.
Гость
Сообщение Гость » 03 июн 2008, 14:20
виктор
Видеорегистраторы и компьютеры в одной системе редко ставятся, если только они работают вместе по локальной сети. Если по сети, то речь идёт о Ethernet-сигнале по кабелю "витая пара", его усливают (ретранслируют) если надо больше 100м, ставя промежуточный коммутатор.
А аналоговый видеосигнал от регистратора до копьютера вроде никогда не передают, нужды и смысла нет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 июн 2008, 17:51
и правда странный вопрос. поподробнее можно?
виктор
Сообщение виктор » 04 июн 2008, 07:01
цифровой сигнал идёт от регистратора по опто-волокну потом по лвс.скорость 2Мб/с, изображение тормозит.как можно сделать скорость быстрее или вообще что можно сделать чтоб было лучше.помогите пожалуйста.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 июн 2008, 09:16
а что за регистратор? Ни разу не ставил регистратора с оптоволоконным выходом. Или ethernet-трансивер стоит? Может у него скорость маленькая?
2Мб/с - это 2 мегабайта в секунду или 2 мегабита?
Если у регистратора сеть 10 Mbit, то максимальная скорость будет в районе 1-1,2 мегабайта/сек. Если 100 Mbit, то надо смотреть вашу сеть - видимо где то есть "узкие места".
Сообщение Рустам » 04 июн 2008, 09:21
виктор
Про 2Мб/с совсем не понятно: это пропускная способность сегмента ЛВС или реально занимаемый трафик от регистратора?
В любом случае две возможных причины: либо недостаточна пропускная способность сети, либо слабые сетевые функции у регистратора. Соответственно 1. вопрос - какая модель регистратора? 2. попробовать какой-нибудь компьютер или нотбук подключить к регистратору напрямую патчкордом без всякой сети и посмотреть насколько изменится торможение.
