Тестовый монитор из планшета
Приветствую, уважаемые форумчане!
Хочу создать тестовый монитор для работы с IP камерами из андроид планшета .Связь с камерой
через http://www.dlink.ru/ru/products/150/367.html" onclick="window.open(this.href);return false; Плюс Power Bank с dc>dc модулем до 12 в для питания камеры.
Помогите подобрать андроид софт
Re: Тестовый монитор из планшета
Провода к планшету? А смысл? Любой компактный роутер решит проблему.
Софт от производителя камер либо чтото по слову Onvif в маркете.
На андройде толком не выйдет. Нужна винда мать её, и достаточно много ресурсов. Т.е. железняка не из слабых.
Да ВЫ правы по поводу проводов я конечно рассматриваю вариант роутера с wifi.kROOT писал(а):Провода к планшету? А смысл? Любой компактный роутер решит проблему.
Были случаи и из смартфона настаивал когда вифи позволял на маленьких объектах.GenaSPB писал(а):На андройде толком не выйдет. Нужна винда мать её, и достаточно много ресурсов. Т.е. железняка не из слабых.
Основную проблему вижу в софте под андроид.
Основные требования к софту:
Поиск камер в сети по протоколу onvif
Возможность настроить картинку
Изменить IP-адрес
Остальное можно изменить внизу с ноута
Планшеты с виндой на атоме не такие уж и дорогие.
С другой стороны мобилой пользуюсь когда на высоте позиционирую камеру, с планшетом не удобно, а на земле ноут всегда устраивает.
А ну да, а купить что-то вроде такого:
Вера не позволяет
Вера не позволяет
Видел но в руках не держал .С "чужим" софтом работает?KonBez писал(а):А ну да, а купить что-то вроде такого:
Вера не позволяет
Какое громкое название для точки доступа с батарейкой - такое самому дешевле собрать из старенького роутера и портативного аккумулятора на 12В. При этом можно будет тестировать сразу несколько камер, запитав их от того же аккумулятора. Чего эта хрень не умеет в принципе.KonBez писал(а):А ну да, а купить что-то вроде такого:
Вера не позволяет
Вайфай вообще беспроводная система, не обязательно прям около себя ее ставить для настройки, обычно дистанции хватает от места где есть сеть и питание. А если камера питается от 12в, то можно легко запитать и роутер и нужную коммутацию выполнить.
Во время монтажа обычно питания на линии нет.Настроили картинку, сменили айпишник. И к следующей камере
Во время монтажа кабеля питание не нужно, а когда монтируется камера как без питания? А если обжато криво, обрыв или питание не доходит.
И вообще, я обычно перед монтажом собираю стенд со всем оборудованием, тестирую, иногда на ночь оставляю. И даже если оборудование у заказчика, имеет смысл сначала собрать все для проверки, а потом уже монтировать, мало ли какие проблемы могут вылезти. Потом веси на столбе и думай, толи камера не рабочая, толи кабели, толи коммутатор.
Это все тонкости монтажа у каждого с годами свои наработки.
Вопрос не в этом проблема с андроид софтом
