Помогите с модернизацией системы на оборудовании Panasonic
Евгений
Сообщение Евгений » 03 июл 2008, 11:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На объекте установлено 13 поворотных видеокамер WV-CW864,все камеры подключаются к 4 коммутатарам WJ-MP204C, даллее сигналы поступают на видеорегистратор WJ-HD500A. Управление видеокамерами (2 пульта WV-CU360C) и наблюдение за обстановкой осуществляется с поста охраны. Заказчик захотел что бы наблюдение за обстановкой и управление камерами осуществлялось с двух постов охраны. Насколько я понимаю, на данном оборудовании управление видеокамерами с удаленного поста организовать не возможно (может я не прав?). Рассматриваю как вариант замену видеорегистратора на модель WJ-HD316A и замену четырех коммутаторов на один коммутатор WJ-SX150A, что даст возможность управления камерами с удаленного поста по локальной сети. Подскажите, на сколько такое решение приемлемо, или есть другие варианты с меньшими затратами, и совместимы ли видеокамеры WV-CW864 с оборудованием WJ-SX150A,WJ-HD316A.
Заранее благодарен.
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 12:12
Сетевые функции у регистратора WJ-HD316A заявлены, но на практике обычно сетевые функции у таких регистраторов для мониторинга непригодны - обычно даже с одной камеры живое изображение дать не способны. А замена регистратора и коммутаторов в сумме очень накладны. Лучше и дешевле вариант нужно поискать. А какое расстояние до второго поста от первого? и как между ними с прокладкой кабелей (копать, долбить, вешать)?
Евгений
Сообщение Евгений » 03 июл 2008, 12:30
Расстояние между постами 100м, связь будет осуществлятся по уже существующей локальной сети, проложеной в подземной кабельной канализации.
По поводу сетевых возможностей ориентируюсь на - http://www.tatrissecurity.ru/articles.htm "Тест-драйв устройства цифровой записи Panasonic WJ-HD316".
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 12:48
"Скорость воспроизведения изображения на удаленном рабочем месте была существенно ниже, чем на мониторе, подключенном непосредственно к выходу DVR. Для одного канала значение скорости было равно 6 п/с. При выводе изображений от 4 телекамер в режиме Quadro суммарная скорость отображения достигала 12 п/с, что в среднем составляло 3.1 п/с на каждый канал. Для 9 телекамер в 9-канальном режиме суммарная скорость составляла 11 п/с (по каналу транслировался каждый 19-20 кадр). И, наконец, в 16-ка-нальном режиме по каждому из каналов транслировался 33 по счету кадр, а суммарная скорость составляла 12 п/с. Задержка по времени в этом случае могла доходить до 2 секунд, после чего скорость воспроизведения увеличивалась. Далее заново начиналось накопление задержки и появление отставания скорости воспроизведения против трансляции в режиме "живое" видео."
При таких низких скоростях смены кадров и временных задержках управлять поворотником очень неудобно. И это при том, что и разрешение на удалённом месте сильно снижено - 240ТВЛ это раза в два ниже, чем на мониторе, подключенном к матричнику.
Евгений
Сообщение Евгений » 03 июл 2008, 12:59
А имеется ли какое либо приемлимое типовое решение данной задачи?
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 13:07
Как обычно - с сквозных выходов коммутатора пучки коаксиалов на второй пост, там второй коммутатор и с него на мониторы второго поста. Насколько понимаю, по RS485 можно связать большую кучу камер и пультов, главное что бы они все были в одну линию вытянуты, так что ещё пульты поставить на второй пост.
Итого 1,5км коаксиала, 100м витой пары, матричник на 16 каналов, мониторы, пульты и всё на втором посту будет совсем так же смотреться и управляться как и на первом посту.
Сообщение Рустам » 03 июл 2008, 13:12
Забыл добавить - кроме просмотра архивов.
А на втором посту сколько будет человеков, сколько мониторов? И сколько есть на первом? Для архива можно при большом желании ставить второй регистратор, хотя немножко криво, зато модное "резервное дублирование видеоархива".
Евгений
Сообщение Евгений » 03 июл 2008, 13:28
Спасибо за ответ, наверное последую вашему совету, необходимости в наблюдении архива на втором посту нет (пока нет :)) , а мониторов 2 на одного дежурного.
Сообщение Рустам » 04 июл 2008, 06:38
Евгений
Есть ещё более красивый и правильный вариант - на первом посту матричный коммутатор, которым можно управлять и с первого поста и удалённо со второго поста. Тогда на второй пост вести только пару коаксиалов на мониторы, но не уверен что уже имеющиеся коммутаторы имеют возможность дополнительного удалённого управления.
Евгений
Сообщение Евгений » 04 июл 2008, 07:52
Согласен, вчера поразмыслив вечерком, сам пришел к такому решению, только надо будет заменить старые 4 коммутатора WJ-MP204C на один WJ-SX150A, у которого есть 4 выхода на мониторы. От WJ-SX150A тянем до второго поста 2 коаксиала и еще один пульт управления WV-CU360C. Вроде, в теории, все должно работать.
Сообщение Рустам » 04 июл 2008, 08:08
Тут ещё надо знать, что и как выводится на мониторы первого поста и что нужно на втором посту. Например на втором на один монитор одну выбранную камеру, которой управлять с пульта, а на второй все камеры то ли коммутировать по очереди, то ли все разом в мультиэкране.
