Русификация MotionEyeOS
taraz
Сообщение taraz » 14 окт 2018, 19:40
Есть релизы https://github.com/ccrisan/motioneyeos/releases" onclick="window.open(this.href);return false;. Поставил для Orange Pi One. Как русифицировать?, а то очень неудобен буржуйский язык...
VirtualLink
Re: Русификация MotionEyeOS
Сообщение VirtualLink » 04 ноя 2018, 23:42
Кроме языка есть неудобства, в чем плюсы?
taraz
Сообщение taraz » 05 ноя 2018, 08:39
В Chromium нажимать "Перевести" - вот основное неудобство. Плюс - работает на девайсе стоимостью около 10$ и потребляет маленький ток. Тестируйте и сами всё поймёте.
Сообщение Tюрин BB » 05 ноя 2018, 09:00
taraz писал(а):Тестируйте и сами всё поймёте.
Для того чтобы понять ВСЁ, даже нет необходимости тестировать.
What is motionEyeOS?
motionEyeOS is a Linux distribution that turns a single-board computer into a video surveillance system. The OS is based on BuildRoot and uses motion as a backend and motionEye for the frontend.
Сообщение S@rge » 05 ноя 2018, 09:45
taraz писал(а):В Chromium нажимать "Перевести" - вот основное неудобство. Плюс - работает на девайсе стоимостью около 10$ и потребляет маленький ток. Тестируйте и сами всё поймёте.
За 20$ можно взять плату 4-канального NVR и не придется ничего ставить и тестировать. А сколько каналов на одновременные запись и просмотр тянет ваша "апельсинка"? :smile: И куда видео пишете - на карточку?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 ноя 2018, 21:36
Разве это неудобство?
Не у каждого есть такой фрукт и если не сложно то хоть какое-то представление о ?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 ноя 2018, 21:37
S@rge писал(а):За 20$ можно взять плату 4-канального NVR и не придется ничего ставить и тестировать. А сколько каналов на одновременные запись и просмотр тянет ваша "апельсинка"? :smile: И куда видео пишете - на карточку?
Да, примерно про это и был вопрос выше, раскрыть вопрос!
taraz
Сообщение taraz » 06 ноя 2018, 08:33
Зачем платить 20$ за плату бескорпусного NVR, когда можно купить вдвое дешевле например тут:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6c47UmZ1Oh" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь как проходило тестирование - был залит образ MotionEyE OS на 4 гига SD-карту, пришел к товарищу на режимное предприятие, показали интерфейс начальнику охраны - ему не понравилось отсутствие русского языка - не каждый старший охранник естественно сможет клацать... Затем по RTSP ссылкам с разных видеорегистраторов в общей сети, где сидят куча бухгалтеров и конструкторов, собрали 8 потоков с разрешением 640*480, поток был менее 25 fps. Убедились, что всё работает и смотреть реалтайм возможно. Писать никуда не пробовал, на SD встроенную тем более, раз не понравилось отсутствие русскогоязычного интерфейса... Дома есть "Линия" MicroNVR, как раз обновили прошивку поддержкой RTSP на отдачу, как будет время тестирование на запись архивов продолжится. Пошарился в нете, на фейсбуке сидит разработчик из Мичигана, есть форум по Motioneye, просим добавить в OS русский интерфейс - https://groups.google.com/forum/?fbclid ... /motioneye" onclick="window.open(this.href);return false;
Представления здесь - https://www.youtube.com/results?search_ ... tioneyesos" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение S@rge » 06 ноя 2018, 10:16
taraz писал(а):Зачем платить 20$ за плату бескорпусного NVR, когда можно купить вдвое дешевле например тут:
Да вот хотя бы затем, чтобы таких тем не создавать. И не тратить время на бессмысленные эксперименты при наличии готовых решений (если конечно ваше время стоит хотя бы эти самые 10$).
З.Ы. Не на том ресурсе вы тему создали - единомышленников по "шашечкам" лучше искать на форумах линуксоидов.
Сообщение Tюрин BB » 06 ноя 2018, 13:46
Ну почему же "не на том ресурсе".
Во лично меня, Апельсин-ка, тоже - очень даже интересует, на предмет её использования под задачи ВН.
Но вот только после того как я с ней серьезно побаловался, то пришел к выводу, что использовать её именно как коробочный NVR (то бишь как рекордер) да еще и а-ля MotionEyeOS с MJPEG-ом, не целесообразно из-за SD.
А вот использовать Апельсин-ку (ну или чего еще ARM-вскре) скажем как полноценный УРМ для 20 баксового DVR, было бы вполне даже интересно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 ноя 2018, 15:04
Вот, конкретика!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 ноя 2018, 15:43
Сам хочешь по русски все, а в ролики тычешь на иностранном!
Внутри образ, который можно пересобрать со своей озвучкой!
Раз есть вариант Линии мининвр, то чем это не устраивает?
