История неудачного апгрейда.
Хочу поделится своей печальной историей замены старых аналоговых камер на CVI, а  в последствии и TVI.
Исходные данные:
Коттедж, за территорией в 20-ти метрах от ограждения бытовка с охраной и видеорегистратором.
Было подключено 4 аналоговых камеры через UTP 5е медь и 4 Ip камеры.
Аналог на старый DVR, IP на свой NVR.
Аналоговые камеры все на одном кабеле, последовательно. Каждая пара соответствует одной камере.
Первая камера 50 метров, вторая-100м, третья-200 м., четвертая-300 м. от рега.
Питание 220В пущено по отдельному 2х1,5 кабелю питания, на ограждениях установлены уличные БП 220\12В 5 А-2 шт.
На каждый БП по паре камер+ Оптексы (4 пары).
Ограждение -дерево, линий электропередач высотных рядом нет, промышленные объекты отсутствуют.
Решили мы проапгрейдить систему на CVI. Ничего не предвещало беды, купили Дахуа 2МП камеры и их гибридный рег., запаслись HD пассивными балунами SC&T.
Заменили камеры и началось.... Появились жуткие помехи по разным каналам, чаще всего возникающие в момент перехода камер в чб режим.
Картинку вообще смотреть невозможно.
Первое, что пришло в голову искать причину в БП, так как предположили, что включение ИК подсветки начинает давать помеху по минусу питания.
Причем 3 камеры показывают, а при включении любой четвертой начинается ад. Причем меняли каналы и зависимости не нашли, тупо работает хорошо любые две камеры, а при добавлении каналов начинается сбой видео.
Заменили все блоки питания на новые, прыгали с АКБ, подключая камеры без БП, безрезультатно.
Проверили визуально кабель на переполюсовки и возможные контакты с землей, все норм.
Психанули, прокинули новую витуху Hikvision просто по земле и подключили камеры-нет результата.
Поменяли Приемо-передатчики на активные, с гальванической развязкой и фильтром питания -AVT. Картинка с камер стала лучше, но при переходе из ч\б или в ч\б имеем сбой, который может восстановиться часа через 4, а может не восстановиться.
Поменяли 2 камеры на TVI, без изменений.
Поменял рег на гибрид Хайвоч, !!! Помехи ушли, но теперь хаотично 1 или 2 камеры показывают в черно-белом. Изменение разрешение камер с регистратора не помагает. Картинка очень четкая, контрастная. Заказчик, смотря на наши танцы с бубном прекратил дальнейшие эксперименты.
Это объект меня победил, я полностью повержен.
Что можно еще было сделать? Где косяк? Как на будущее проверить параметры витой пары?
Из замеченного: когда использовали пассивные приемники, то при подключении к регу, BNC покусывались. Земли полноценной в бытовке нет, пробовал заземлить рег на вкопанный рядом с бытовкой металлический столб.
Любые советы и предположения.
						Исходные данные:
Re: История неудачного апгрейда.
Да, блоки питания запитаны из бытовки. Фаза одна на все. Регистратор подключен через ИБП, его отключали, пробовали без него, не было изменений.
К ИБП только рег был подключен?
Витая пара и питание 220 были прокинуты в одной связке?
"Покусывались" со стороны камер?
Кабель на наличие внутренних повреждений проверяли?
К ИБП только рег.AlienP666 писал(а):К ИБП только рег был подключен?
220 и витая рядом.
Покусывались BNC около регистратора.
Я предполагал, что витая пара может быть повреждена, но почему тогда ее замена на прокинутую временно новую не изменило ситуации?
Лет 10 назад была подобная проблема на чистейшем PAL-аналоге.
И проблема как раз оказалась в UPS, от которого был запитан регистратор с монитором.
Все оказалось до безумия банально - ночью напряжение в электросети повышалось, ну и частота ШИМ в USP тоже повышалась и её гармоники попадали в спектр ТВ сигнала через цепи питания.
Вычислили это чисто случайно, по запарке воткнули пилот с монитором и регистратором напрямую в розетку, а UPS при этом случайно выключили.
Питание на камеры надо было тоже кидать от ИБП.Olsm писал(а):К ИБП только рег.AlienP666 писал(а):К ИБП только рег был подключен?
220 и витая рядом.
Так ведь отключали вообще ИБП, запитывали от одной розетки и рег, и блоки питания. Помехи не уходили.AlienP666 писал(а): Питание на камеры надо было тоже кидать от ИБП.
И при этом BNC всё равно "покусывались"?Olsm писал(а): Так ведь отключали вообще ИБП, запитывали от одной розетки и рег, и блоки питания. Помехи не уходили.
А Optex часом не к ОШ Сигналов-20 были подключены?Olsm писал(а): На каждый БП по паре камер+ Оптексы (4 пары).
Рядом - в одной скрутке или между витой парой и кабелем питания было необходимое расстояние? Питание на сколько я понимаю для датчиков бралось с этого же БП, что и для камер. К чему были подключены эти датчики и какое было питание на нем?Olsm писал(а):220 и витая рядом.
Optex через АР на ДПЛС, который идет параллельно.Tюрин BB писал(а):А Optex часом не к ОШ Сигналов-20 были подключены?Olsm писал(а): На каждый БП по паре камер+ Оптексы (4 пары).
220 идет рядом, но повторюсь, прокидывали временный кабель, который шел на расстоянии более 2-х метров от силового.
Да и на силовом 220 потребители только камеры, да Оптексы с АР-ками.
Отключить контакты ПЦН от АР не пробовали? Тут в чем могут быть грабли - почти что у всех датчиков ОС контакты ПЦН можно считать "сухими" только условно, потому что они как правило имеют защиту в виде TVS-диодов, подключенных к минусу питания датчиков. Ну а так как АР сидит на ДПЛС, который еще и сидит на Сигнале, который запитан от своего ИБП, то вот именно по этой цепи, вполне может возникнуть токовая петля между разными парами камер, через питание Сигналов, на землю регистратора через его ИБП.Olsm писал(а):Optex через АР на ДПЛС, который идет параллельно.Tюрин BB писал(а):А Optex часом не к ОШ Сигналов-20 были подключены?Olsm писал(а): На каждый БП по паре камер+ Оптексы (4 пары).
