ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ!
Илья
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ!
Доброго Вам дня!
Подскажите пожалуйста, какие варианты наиболее актуальны при установки систем видеонаблюдения.
Ситуация такая. На объекте необходимо установить 7 видео камеры. Видео регистратор расположен на посту охраны №1, также необходимо вывести все видеокамеры на пост охраны №2 (ему также необходимо иметь возможность просматривать камеры по отдельности), расстояние между постом №1 и №2 около 1,5 км на регистратор подключаем 7 видеокамеры (расстояние от 100 до 1000 метров). Интернета там нет. Вокруг одни деревья, и не подалеку военная база (заглушает даже радио приемник).
Заранее большое спасибо!
Илья
Videon Спасибо!
Скорей всего буду использовать вариант 1.
Ни когда раньше не работал с витой парой.
Подскажи, какие использовать передатчики по витой паре, и могут возникнуть проблемы при монтаже, точнее потеря сигнала на расстоянии 1,5 км ни будет у меня в метре от забора по которому надо вести высоковольтный провод (до 380 в)?
Спасибо!
Спасибо!
Videon
- Site Admin
передатчики на 2 км неплохие были у тахиона АПВС 5 (или 7) вроде.
Небольшие потери качества будут, но это у всех так.
Насчет наводок сложно сказать.. по идее на витую пару вроде ничего не наводится, но я на такое расстояние рядом с силовым кабелем не пробовал тянуть. На 700 м протянутые рядом с проводами освещения не навелось ничего
