Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в причинах следующей проблемы.
Установлена AHD система. В регистраторе стоит диск WD.
Периодически обнаруживаю, что нет записи. Проверяю диск - выдает системную ошибку, диск неразмечен и требует форматирования.
Форматирую, все как раньше. Смотрю пару дней, неделю. Все работает без нареканий. Через месяц или пару когда проверяю вновь иногда опять сталкиваюсь с похожим. И не понятно когда именно это происходит.
Стал думать что может это связано с отключением электроэнергии. Которое как раз случается раз в пару месяцев.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с похожим, с чем это может быть связано?
						Проблема - Диск периодически требует форматирования
Re: Проблема - Диск периодически требует форматирования
Причин много.
1. HDD "не фонтан" - проверить только подкидыванием другого.
2. БП рега "помирает" - проверять напруги +5 и +12. Менять кондеры в этих цепях, если есть подозрение на пульсации питания.
3. ПО рега такое. Тут только либо обновление ПО или переход на альтернативное ПО.
По 3 пункту подробнее.
Есть два "старичка" Dahua DVR2116. Проработав примерно год на обоих померли HDD, но один еще превратился в "кирпич" (поймал вирус). На обоих проверил БП - идеал. Заменил на обоих HDD. (HDD ставил одинаковые, рекомендуемые производителем, с одной партии выпуска). На "кирпич" залил ПО от Avigard. На Avigard полтора года - полет нормальный. На Dahua через год - помер HDD. В этот раз HDD не менял, тупо форматнул на другом реге+проверка+диагностика. Все показало ОК. Поставил назад. Прошло пол года - прилетело СМС HDD помер. Поеду перешивать на ПО Avigard.
Вот и задумываюсь что за фигня творится.
+karadjia писал(а):Причин много.
Ставлю на умирающий HDD
