Самопроизвольная перезагрузка DVR.
Доброго времени суток!
Имеется 8ми кнальный CCTV Digital Video Recorder 8CH 1080N 960P 720P 5 in 1 Wifi Hybrid Coaxial DVR Onvif Cloud P2P NVR CVI TVi AHD IP Cam.
Называется он-WUSONGLUSAN.
Работает,меньше полугода.Жёсткий диск-WD10PURZ 1TB.
Источником питания служит двухканальный ИПБ Meanwell ADD-55A (12В и 5В).
Проблема заключается в том,что регистратор,периодически самопроизвольно перезагружается.У меня была подобная проблема,с моим первым DVR регистратором,для аналоговых камер наблюдения.Грешил на родной источник питания.Менял их,несколько раз.Проблема-осталась.
В чём может быть причина? И лечится ли это? .
Re: Самопроизвольная перезагрузка DVR.
А сколько точно вольт на выходе ИПБ?
Облако отключено? Наружу порты открыты? Периодически это как часто? Фото меню?
- Sonya
Добавлю ещё: проверьте состояние жёсткого диска и шлейфа, так как рег может перезагружаться ещё и при ошибках с диском. Ну и откройте, наконец, логи, чтобы установить причину перезагрузок.
Я прошу прощения,за позднее "зажигание".Честно говоря,я забыл,что запостил тему на форуме.Проблема-осталась.
kROOT! Напряжение на ИБП: 12.57В.На бесперебойнике сидит,помимо регистратора 2 проводные MINI AHD 1080p камеры,одна IP MINI 1080p камера,и GSM сигнализация.Бесперебойник рассчитан на ток-5А.Нагрузка,не превышает допустимый предел.
Облако-отключено.Не совсем понятен вопрос: порты наружу открыты? Какие именно порты?
Что касается хард диска и шлейфов.Диск-новый,из магазина,WD10PURZ 1TB,был куплен,одновременно с регистратором.На бэды-не тестировал.
В шлейфе,я ничего не обнаружил,работает.Можно конечно заменить,но есть ли необходимость?
Перезагрузка происходит,восновном-ночью.Это бывает раз в два-три дня.Автоматическая перезагрузка-отключена.Я слышу,как регистратор-"пищит".Не успеваю среагировать.То,что потом,при обращении к меню,он запрашивает авторизацию,говорит о том,что он-перезагружался.
Там есть в разделе тревоги "Ошибки", в них при срабатывании может происходить перезагрузка.
Вам через вайфай регистратор подключен чтоли? Или по кабелю? Может с адресами какой то конфликт?
В DVR имеется 2 USB и RJ45 порты.К одному USB подключена мышка,во втором-резервная флэшка. Вообщем-то,предусмотрено подключение по Wi-Fi,и в комплекте с DVR шёл адаптер,но я им не пользуюсь,из-за его глюков,и из-за того,что он,очень сильно нагревается.Для подключения к своей Сети,в другой комнате,я использую мини Wi-Fi роутер-усилитель,настроенный,как точка доступа основного роутера.Подключен DVR к мини роутеру эзернет кабелем.Конфликта адресов,теоретически, быть не может.Да и перезагружается рекодер,восновном,тогда,когда я отключаю Wi-Fi усилитель.
