Какой объектив лучше?
Сообщение Роман 55 » 03 апр 2019, 17:00
Есть ли разница в изображении с AHD камеры с объективом М12 и CS. Вот пару снимков с AHD камеры SC 2235 XM320 с объективом М12; 8мм.; 9этаж. Если заменить объектив на CS 8мм. будет ли картинка лучше, или овчинка выделки не стоит? Кто нибудь делал такие тесты?
Re: Какой объектив лучше?
Сообщение kROOT » 03 апр 2019, 17:36
Есть объективы М12 хороших производителей, которые лучше CS и наоборот.
Но картинка вроде ничего, для АХД вполне.
Сообщение Роман 55 » 03 апр 2019, 17:53
Понятно, спасибо за ответ.
Сообщение Роман 55 » 03 апр 2019, 20:23
Вот фото с той же камеры ночью в цвете:
Stanislav
Сообщение Stanislav » 04 апр 2019, 06:59
CS объективы как правило обладают большей светосилой, а значит лучше картинка на пределе чувствительности камеры.
Вот сравнение моделей картинок на пределе чувствительности с объективами с разной светосилой, сделанных в VideoCAD.
Но если в кадр попадают яркие участки (как у вас), то такой разницы не будет, тк яркость картики будет подстраиваться по ярким участкам.
Сообщение Роман 55 » 04 апр 2019, 10:47
Stanislav писал(а):CS объективы как правило обладают большей светосилой, а значит лучше картинка на пределе чувствительности камеры...
Сейчас стоит объектив М12; 3мр.; 1/2.7; 8мм. Если заменить на такой, будет ли картинка лучше?
https://ru.aliexpress.com/item/8mm-CCTV ... st=ae803_5" onclick="window.open(this.href);return false;
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 04 апр 2019, 11:06
По идее CS должен давать лучшую картинку, за счет большей "дырки"
Но могут возникнуть трудности при замене. Нужно смотреть хватит ли места в корпусе камеры; нужна замена Ir-cut/линзодержателя. Если камера изначально была под маленький объектив M12(MTV) - велика вероятность, что CS объектив с подходящим для него Ir-cut может просто не влезть в корпус.
Так же нужно подумать о креплении всех потрахов внутри камеры, при замене объектива.
P.S. ТС у вас неплохая картинка. Если уж очень хочется улучшиться/проапгрейдится, тогда, для меньших танцев с бубном, ищите светосильный объектив M12 с F1.2
Сообщение Роман 55 » 04 апр 2019, 12:07
M@Tri}{ писал(а): ...P.S. ТС у вас неплохая картинка. Если уж очень хочется улучшиться/проапгрейдится, тогда, для меньших танцев с бубном, ищите светосильный объектив M12 с F1.2
Хотелось по возможности картинку улучшить, конечно же проще заменить объектив на М12 с F1.2, но пока на али такой объектив 8мм. найти не могу, есть на 25 и 16мм. Буду искать.
Сообщение kROOT » 04 апр 2019, 12:50
Тогда уж М16 надо ставить с F1.0 он почти в любой корпус влазит, но уж тогда и модуль на IMX307.
Stanislav
Сообщение Stanislav » 04 апр 2019, 15:33
Картинка станет лучше, но вот будет ли это сильно заметно - не уверен. Вы определитесь что вы хотите улучшить. Сцена освещена неравномерно и объектив не сделает её равномерно освещенной. Можно настройками камеры поднять уровень черного. Будет получше в темных углах, но светлые уйдут в белое.
Сообщение Роман 55 » 04 апр 2019, 16:52
Stanislav писал(а):Картинка станет лучше, но вот будет ли это сильно заметно - не уверен. Вы определитесь что вы хотите улучшить. Сцена освещена неравномерно и объектив не сделает её равномерно освещенной. Можно настройками камеры поднять уровень черного. Будет получше в темных углах, но светлые уйдут в белое.
Хотел улучшить чёткость ночного изображения, но думаю что от этого модуля добиться лучшей чёткости не получится с любым объективом. Вот нашёл старые снимки с объективом 3.6мм. в цветном и инфракрасном режиме.
Сообщение Tюрин BB » 04 апр 2019, 19:52
А кто Вам, кроме цветной религии, даже при нынешних объективах не дает (подкрутив немного яркость с контрастностью в самой камере) начать работать в чб режиме сегодня?
