Белый экран
Sektor1024
Белый экран
Сообщение Sektor1024 » 19 фев 2020, 10:08
Добрый день знатоки видеонаблюдения. Поделитесь без ценным опытом. На экране стали появляться (до этого пару лет без проблем) вот такие белы засветы, то они пропадут то появиться на некоторых камерах, то исчезнут. Менял регистратор тоже самое, проверял камеры, рабочие. Осталось только грешить на блок питания, так как погуглив понял часто блоки питания делают такие помехи. Блок питания народный pv-dc10a+ на контактах есть 12 В, из недостатков услышал только небольшой свист, что уже намекает на нездоровую работу. Я так понимаю блоку пришёл каюк и он даёт не здоровое питание :D
Вопрос как протестировать подручными средствами (мультиметр) или что то спаять несложное, чтобы выяснить что его пора менять? Покупать другой БП без точного диагноза не хочется.
И если можно заменить сам блок питания без покупки всего корпуса с кишками, подскажите какая модель чтобы искать его в продаже.
Re: Белый экран
Сообщение Рустам » 19 фев 2020, 12:06
Можно попробовать измерить на выходе БП напряжение в режиме измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения. У исправного БП на выходе только постоянное с микроскопическими пульсациями, переменное только в виде этих милливольтных пульсаций. А у БП с высохшими конденсаторами на выходе поверх постоянного громадные пульсации, которые мультиметр воспринимает в качестве большого (много Вольт) переменного напряжения. Но не все мультиметры умеют корректно мерить смесь постоянного и переменного напряжений, нужно проверять мультиметр измерением переменки на голом аккумуляторе с разной полярностью щупов, что бы убедиться что он корректно измеряет.
Кстати, многие дешёвые БП с резервом на аккумуляторах не сглаживают выходное напряжение, надеясь что его сгладят аккумуляторы, и в результате при выходе АКБ из строя они начинают гнать сильные помехи - замена аккумуляторов на исправные исправляет эту ситуацию.
Sektor1024
Re: Белый экран
Сообщение Sektor1024 » 20 фев 2020, 14:58
Снял с другого объекта на время теста такой же блок питания,белые засветы пропали. Разобрал старый и увидел 3 пузатика, позвонил изготовителю сказали отдельно блоки они не продают, покупать надо ток всё в сборе а это 6000+. У меня всё равно нет этих кондёров,а ждать почту дольше чем заплатить мастеру.Буду пробовать отдать телемастеру на перепайку эти трёх кондёров, может поможет.
Re: Белый экран
Сообщение S@rge » 20 фев 2020, 15:59
У этих БП есть потенциометр для регулирования выходного напряжения - если оно просело из-за конденсаторов, можно временно подкрутить в сторону увеличения (до 13,5В ЕМНИП).
На БП, который "отдельно не продают", какая-то маркировка есть?
UefLV
Re: Белый экран
Сообщение UefLV » 20 фев 2020, 16:18
Sektor1024 писал(а):
20 фев 2020, 14:58
Наверняка поможет.
Re: Белый экран
Сообщение Рустам » 21 фев 2020, 08:01
S@rge писал(а):
20 фев 2020, 15:59
Наверняка выходное постоянное напряжение и так достаточно высокое, проблема в том, что оно с огромными пульсациями, а не в том, что оно низкое.
S@rge писал(а):
20 фев 2020, 15:59
Указана в самом первом посте.
Sektor1024
Re: Белый экран
Сообщение Sektor1024 » 21 фев 2020, 13:05
S@rge писал(а):
20 фев 2020, 15:59
Блок питания так и называется как весь в сборе, получается продаётся блок питания с металлическим ящиком, контактной площадкой, и проводами :D
Re: Белый экран
Сообщение S@rge » 21 фев 2020, 15:57
Рустам писал(а):
21 фев 2020, 08:01
Я именно про сам БП, а не всю конструкцию с "ящиком" и клеммными колодками в сборе. Предположил, что сторонний используется, но дальше ТС уже ответил.
21 фев 2020, 13:05
Раз уж вы его разобрали, можете сфотографировать (или описать) как клеммы аккумуляторов подключаются - напрямую к самому БП или между ними еще какая-либо промежуточная плата есть?
jackpot021
Re: Белый экран
Сообщение jackpot021 » 21 фев 2020, 15:58
Лучше не напряжение мерить, а ток.
Sektor1024
Re: Белый экран
Сообщение Sektor1024 » 25 фев 2020, 07:36
S@rge писал(а):
21 фев 2020, 15:57
Все провода входящие и исходящие подключаються напрямую к блоку питания. Только питание камер имеет отдельную платку илил контактную площадку, кому как удобно.
Сфотографировал со все сторон мож кому пригодиться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Белый экран
Сообщение S@rge » 25 фев 2020, 08:32
25 фев 2020, 07:36
Понятно, спасибо. :good:
Re: Белый экран
Сообщение Рустам » 25 фев 2020, 10:06
jackpot021 писал(а):
21 фев 2020, 15:58
И как диагностировать по измерению тока?
