Диск с регистратора напрямую к компу.Проблема.
masol
Сообщение masol » 22 фев 2009, 12:23
Доброго всем времени суток.
Есть регистратор Panda ТА-420. Есть винт с него. Подключил к компу, с дуру инициализировал. (Ну не знал,в мануале про это ничего нет).
Что получили: винт регистратор видит, корректно выводит инфу о занятом месте.Но архив не видит, только за текущие сутки список событий. Через ЮСБ теперь тоже не видиться, хотя до инициализации виделся. ((
Можно как его вразумить. И чтобы хоть как то достать архив.
А, формат файла MYS. Если это важно. ((
Спасибо за внимание.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 23 фев 2009, 11:26
Обычно через ЮСБ не видится когда он slave'ом стоит. Переставьте перемычку на мастер - и все будет хорошо. Архив панда не стирает даже при форматировании, но просмотреть его можно только с компа (при подключении через юсб).
masol
Сообщение masol » 23 фев 2009, 13:39
спасибо большое.
надеюсь так и есть.
пойду гляну.))
ЗЫ С праздником всех!
seriy
Сообщение seriy » 20 мар 2009, 11:46
Есть регистратор CPD-503W, нужно просмотреть запись, подключив HDD к системнику. Комп ругается, что диск нераспределен. Подскажите с помощью какой проги это можно сделать? С пандой это прокатило, прога - DVR Viever.
Timar
Panda TA-420 проблема с обнаружением монитором
Сообщение Timar » 26 апр 2010, 18:49
Сегодня первый раз ставил Panda TA-420.Регистратор без ВГА выхода только БМЦ.Итог - монитор(телевизор Хендай) не видит регистратор - перепробывал все что могло прийти в голову на основании моих неглубоких познаний этого регистратора и видео в частности.Все камеры рабочие - нужно получить хотя бы картинку и возможность выхода во внутреннее меню регистратора.Коаксиал целый, прозвон папа-папа бмц разъемов на кз - удачный.
Что сделал:
1. Менял программно источник на входах телевизора( AV, skart, pc, tv и тд).
2. проверил на другом мониторе - на тв входе - результат тот же.
3. пытался запустить без жесткого диска и подключенных камер вообще.голый регистратор.
Кто может подсказать в чем может быть дело - идеи иссякли... :cry:
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 19:33
Подключать надо не к TV входу, а к AV конкретно к входу видео (желтый). Если не получиться на двух телевизорах то попробуй подключить к телевизору камеру туда-же на AV. Если камера показывает, а регистратор нет неси его назад.
Timar
Сообщение Timar » 27 апр 2010, 19:38
Спасибо Гена!!!
Ступил.
Однако теперь изображение с камер бывших очень четкими на другом телевизоре стали несколько раплывчатыми..
Сообщение Рустам » 28 апр 2010, 05:46
"изображение с камер бывших очень четкими на другом телевизоре стали несколько раплывчатыми"
Так может это телевизор такой?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 апр 2010, 06:07
Рустам писал(а):"изображение с камер бывших очень четкими на другом телевизоре стали несколько раплывчатыми"
Или настроен он так просто... Стандарт изображения нуна PAL поставить ещё... Ещё, возможно нет контакта у экрана кабеля!
Камера рядом с телеком была, или уже установили куда-то?....
Timar
Сообщение Timar » 28 апр 2010, 10:13
просто доставляли камеры к уже существующим, добавился один регистратор и телевизор соответиственно.
Хз мож и телевизор такой - но знаете как обычно бывает - привозят Г*но, а сделать нужно конфетку...
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2010, 23:04
Другие камеры, другой регистратор, другой телевизор и Вы хотите одинаковую картинку? Некоторые регистраторы могут испохабить самую хорошую картинку.
Timar
Сообщение Timar » 28 апр 2010, 23:11
Не)) мне по боку - заказчик хочет такую же картинку - а мой работадатель хочет денег побольше оставить себе покупая дешевое оборудование - а я хочу приемосдаточные подписать и получить на хлебушек))
