Помогите подключить видеорегистратор к сети
Имеется мобильный Wi-Fi роутер, который не имеет LAN-портов и видеорегистратор, который можно подключить к сети только кабелем. Какие есть способы подключения регистратора к сети в данной ситуации?
reanimatorlash
Re: Помогите подключить видеорегистратор к сети
только покупка Wi-Fi роутера, в котором есть Lan-порт (врятли регистратор досточно продвинутый, чтоб уметь нормально работать с Wi-Fi-свистком)
Не все роутеры могут работать клиентами другой вайфай сети, поэтому надо выбирать с учетом этих требований.
reanimatorlash
А если к регистратору подключить USB Wi-Fi адаптер, он не увидит сеть по Wi-Fi? Вроде есть специальные для видеорегистраторов
jackpot021
Что за модель и какие режимы работы поддерживает Wi-Fi роутер - роутер, точка доступа, репитер? Есть ли доступ в настройки роутера?
ZTE MF90+. Доступ к настройкам есть
jackpot021
Это все же не роутер, а скорее 4G-модем с Wi-Fi. И Ваш вопрос - как подключить видеорегистратор к Wi-Fi сети? А куда подключен ZTE?
Кстати, не очень скоростная модель - до 100 МБ/с на прием и до 50 на передачу - маловато будет. Как вариант - приобрести роутер с поддержкой Wi-Fi до 300 МБ/с, с 4 Lan-портами, и USB-портом под 4G-модем - организовать минисеть для видеорегистратора с подключением к интернету.
Функции роутера кое-какие у него имеются
Как куда? В нем стоит SIM
Хотите сказать, что этой скорость не достаточно для видеонаблюдения? В реальности и ее не будет на мобильном интернете. У меня в одном офисе интернет 10 МБ/сек и его вполне хватает для потока видео.jackpot021 писал(а): ↑22 авг 2020, 08:32Кстати, не очень скоростная модель - до 100 МБ/с на прием и до 50 на передачу - маловато будет.
Так все зависит от качества передаваемой картинки и от хотелок просмоторщика .
Кому то и ADSL хватает со скоростью на передачу 0,7мб ,а кому то и 10мь мало
