Максимальное удаленность камер от регистратора
Re: Максимальное удаленность камер от регистратора
Сообщение kROOT » 15 авг 2020, 20:36
Tюрин BB писал(а):
15 авг 2020, 10:00
еще и с точностью числа точек доступа с пробросмо портов и с маршрутизацией из 172.ххх... секти в 10.ххх.... сетку.
Да, да, шизанутый ты наш грамотей, к твоему сведению при маршурутизации не требуется проброса портов. Либо маршурутизация, либо НАТ.
Сообщение Tюрин BB » 17 авг 2020, 08:02
Еще раз повторяю - Куда мне недалёкому до таких как ты коекаеров с мегапиксельными молокозоводскими камерами в одной как физической так и логической директорской (да и не только директорской) сети. :fool:
Только вот ответь мо'лодец с картинкой холодильника в коттедже через три NAT=routerа (причем один из которых еще и китайский): - А какую половую разницу имеет транзакция портов через NAT против ретрансляции портов через router в плене обсуждаемого вопроса увеличения ШЗ ЗАДЕРЖЕК на каждом лишнем хопе :?: :sorry:
Сообщение kROOT » 17 авг 2020, 09:21
Tюрин BB писал(а):
17 авг 2020, 08:02
С каждым постом ты деградируешь и деградируешь. Router это железка, routing это процесс.
Сообщение Tюрин BB » 17 авг 2020, 10:31
Ну с тобой, типа "ШЗ не деградирующим", всё понятно, ты теперь чтобы только уйти от обсуждаемого вопроса увеличения задержек на твоем последнем метре (последней милии), будешь до..докапываться не только до ангельских опечаток и до этимологии "различий" переводов терминов "роутинга против фарвердинга", но видимо еще сейчас начнешь нести ахинею про то что routing как процесс может существовать без router сущности!!! :facepalm:
К стати, можешь еще как истинный кое-какер (ну что бы уж получить полное ШЗ-самоудовлетворение от собственного "пере-восходста") еще демилитаризованную зону с серыми адресами - сюда же ко всем процессам приплести и на меня повесить.
:D
Ruskat
Сообщение Ruskat » 01 сен 2020, 22:11
Подскажите пожалуйста, если к РОЕ регистратора подключить РОЕ-разветвитель, то увидит ли регистратор все камеры, подключенные к этому разветвителю?
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2020, 01:06
Увидит, но если у него заявлено 8 каналов на PoE портах, то только 8 и будет. Увеличить кол-во каналов не получится.
Сообщение Рустам » 02 сен 2020, 07:40
Мало того, если у регистратора порты PoE на 15Вт, то этой мощности может просто не хватить на питание разом четырёх видеокамер от этого одного исходного порта.
Сообщение kROOT » 02 сен 2020, 11:36
новые камеры без подсветки потребляют 100-200ма при 12в, соответственно 1.2-2.4 Вт, а вот в зависимости от подсветки может сильно гулять ток потребления, от 100 до 600ма, соответственно на 15Вт 4 камеры заработают только если у них нет ИК или оно самое слабое.
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 08:53
"Знаток" ты колхозных ППоЕ-в! :facepalm:
Любая человеческая (т.е. сертифицированная) камера РоЕ объявляет при старте класс своего потребления в независимости от того отключил подсветку ты, или её не включила сама камера днем, за ненадобностью.
Ну а потому, если камера при старте объявила что она 3-го класса, то в независимости от текущего потребления - РоЕ свитчер зарезервирует за данным поротом с одной единственной камерой - 15,4Вт.
Сообщение kROOT » 03 сен 2020, 09:54
Tюрин BB писал(а):
03 сен 2020, 08:53
Ну ка приведи мне протокол объявления своей мощности! РоЕ в камере это плата внутри камеры или сборка внутри кабеля. И эта плата или сборка не может знать в какое оборудование ее воткнут, она тупо выдает 12в дальше.
Но дело даже не в этом. РоЕ разветвитель по ссылке выше забирает себе 25,5вт и делит их на 4 камеры, потребление которых в сумме не должно превышать 25,5Вт. А 6Вт на камеру это вполне нормальное потребление, многие камеры на максимальной нагрузке потребляют не больше.
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 10:22
Ну это только у кое-какеров "производителей пРое-в" таких как ты и братьев твоих меньших колхозников
03 сен 2020, 09:54
А вот у нормальных производителей сертифицированных РоЕ (энергия по верх сигнальной линии) устройств:
А) Рое интегрировано в само устройство, ну а если и является внешней нашлпекой - то обязательно выбирается из-ходя из максимального потребления, а потому заявленный класс у него будет в независимости от того подключил какой-то коекаер подсветку или нет.
Ну и Б) сертифицированное РоЕ (энергия по верх сигнальной линии) устройство обязано уметь питаться даже по двум парам и бы быть унифицировано универсальным и в случае выхода из строя - не быть привязанным ко всяким коекакерам недоучкам.
:D
Сообщение kROOT » 03 сен 2020, 12:22
Ну так я не услышал ответа про протокол мощности, пусть на суперумных камерах. Я то ответ знаю, хочу от тебя услышать.
