RASPlus залочен на определенного производителя?
Alex2908
Сообщение Alex2908 » 30 авг 2020, 11:04
Помогите разобраться, плз.
Есть несколько удаленных точек с видеонаблюдением.
На паре ноутбуков установлена программа RASPlus, она к этим удаленным регистраторам может цепляться и видео оттуда показывает.
Все это добро досталось "в наследство" так сказать, предисторию никто не знает уже.
Так вот, на этих ноутбуках программа в Help показывает версию
Код: Выделить всё
Rasplus version 2.7.7 (13091709) Copiright (C) MNI
Ок, нужно установить на новый компьютер программу. Просто перетаскивание папки Rasplus ничего не дает.
Все поисковики предлагают Rasplus скачать отсюда: https://rasplus.software.informer.com/
Ок, скачиваем, устанавливаем, в Help вижу
Код: Выделить всё
Rasplus version 2.7.7 (13091709) Copiright (C) ADT Co., LTD
НУ и, собственно, причина то этого поста: к удаленным регистраторам новая программа на цепляется, говорит что Invalid product version
Настройки адресов, портов и т.д. - проверил, конечно.
Попробовал установить программу и потом заменить папку установки этой же папкой со старого компьютера - ан нет, все равно в Help остается
Код: Выделить всё
Вопрос такой:
1) в чем проблема то? Может ли быть что сама программа была "заточена" на работу с определенными типами регистраторов? Или наоборот...
2) Что можно попробовать сделать?
Спасибо.
jackpot021
Re: RASPlus залочен на определенного производителя?
Сообщение jackpot021 » 30 авг 2020, 11:36
Производители программ разные - одна MNI, другая - ADT Co., Ltd. Могут быть не совместимы. Попробуйте программу CMS. Правда, по работе, замучился искать версию CMS, которая работает с Berger - пришлось перебрать много вариантов, чтобы найти рабочий.
А видеорегистраторы какой модели? Может к ним здесь сможете подобрать софт.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 30 авг 2020, 12:05
нужно копировать не только папку с установленной программой, но и другие папки относящиеся к этой программе из "Program Files\Common Files", "ProgramData", "Users\%USER%\AppData\Local", "Users\%USER%\AppData\LocalLow", "Users\%USER%\AppData\Roaming", "Users\%USER%\Documents", а так же записи в реестре
вероятнее всего версия прописывается в реестре, поэтому соответствующие записи с "новой версии программы" нужно поменять на записи с "нужной версии программы"
Alex2908
Сообщение Alex2908 » 30 авг 2020, 15:59
Да вот вроде "производитель программы" то как раз один, и версия одинаковая..
Про CSM понял - попробую.
Видеорегистраторы - не знаю какие, не был еще на удаленных точках. А через Rasplus версию регистратора извлечь не удается.
Про то, что и как переносить - понял, оставлю этот вариант на крайний случай.
Спасибо за советы.
sanek_ps
Сообщение sanek_ps » 19 ноя 2020, 18:26
Программа Ras+ работает с регистраторами смартек - вероятнее всего у вас SMARTEC SDR400 (ранее вроде назывались Hitron). Можете скачать программу IDIS Center (бесплатная) сайта производителя, через нее тоже можно эти регистраторы смотреть.
В программе при добавлении регистратора нужно поставить галочку нет пароля (так по умолчанию на этих регистраторах).
Alex2908
Сообщение Alex2908 » 25 ноя 2020, 12:21
sanek_ps писал(а):
19 ноя 2020, 18:26
sanek_ps - большое спасибо, IDIS Center, действительно, спокойно подцепил мои регистраторы!
