Запись с вызывной панели
Motoneon
Сообщение Motoneon » 26 окт 2020, 09:31
Добрый день.
Реализую простое видеонаблюдение на 3 квартиры. Нужны 2 камеры: в сторону лифта и в сторону лестницы
В сторону лестницы направлена вызывная панель, которая соединена с видеодомофоном TANTOS ROCKY WI-FI
Вызывная панель:
CTV-D4005
Тип видеосигнала: AHD
Поддержка Full HD
Угол обзора: 115°
ИК-подсветка
Переключатель форматов AHD/аналог на корпусе
Камера с Али 5мп с питанием от РОЕ. Подключена к свитчу, который подключен к роутеру. К свитчу подключен стационарный видеорегистратор, который пишет на HDD.
У видеодомофона есть модуль Wi-Fi и видеосигнал можно просматривать, используя специальное приложение Vhome. но так же имеется выход под витую пару и могу присоединить к свитчу.
Возможно ли записывать видеосигнал с вызывной панели, что бы не покупать ещё 1 камеру ?
Re: Запись с вызывной панели
Сообщение kROOT » 26 окт 2020, 10:15
Очень маловероятно, что панель стандарта AHD будет отдавать по витой паре ONVIF, скорее всего там свой интерфейс изображения.
Думаю можно купить плату регистратора, на него завести видеосигнал с домофона и в NVR прописать канал рега как камеру, но это если плата и рег одного производителя, например ХМ.
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2020, 11:33
Motoneon писал(а):
26 окт 2020, 09:31
Насколько я знаю панель должна поддерживать возможность подключения и к видеодомофону и к регистратору. На таких панелях камера в самой панеле запитывается отдельно.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 26 окт 2020, 11:58
Встряну в тему, а посоветуйте хорошую вызывную панель для частного дома, для улицы и чтоб антивандальная...
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2020, 12:17
Панелей разных полно, все будет зависеть от того - к чему вы ее подключать собрались.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 26 окт 2020, 12:20
AlienP666 писал(а):
26 окт 2020, 12:17
Смешно спросить, но а к чему их обычно подключают?
Сообщение AlienP666 » 26 окт 2020, 15:22
Обычно подключают к видеопанелям :smile: , вот только вопрос - какую видеопанель вы используете? По этому и уточнил
AlienP666 писал(а):
26 окт 2020, 12:17
Имеется в виду, что есть разнотипные вызывные панели с разнотипными видеопанелями, работать они могут как по разным типам подключения так и по разным стандартам подключения. Ну, а смешно тут будет или нет - уже решать вам :smile: .
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 26 окт 2020, 16:09
AlienP666 писал(а):
26 окт 2020, 15:22
Ну пока никакую, я только рассматриваю варианты покупки.
Я так понимаю что вызывная панель может быть абсолютно отделена от системы видеонаблюдения (я вообще за последней на форум пришел) Ну а тут как раз тема про вызывную панель, вот и решил примоститься со своим вопросом.
Сообщение AlienP666 » 27 окт 2020, 07:05
Как я уже указал выше, есть разного типа вызывные панели и видеодомофоны - IP, AHD/TVI/CVI, аналоговые CVBS, WiFi, совместимые с видеорегистраторами, с видеорегистраторами внутри и т.д. Если вам действительно интересно, рекомендую углубиться в изучение темы или составить ТЗ, а потом уже по конкретному ТЗ задавать вопросы, иначе ваш вопрос звучит так - я хочу машину, красную, подскажите какую мне лучше купить? :wink:
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 27 окт 2020, 10:48
Запись с вызывной панели на видеорегистратор возможна, но есть одно но - вызывная панель поддерживает 2 режима AHD и CVBS (аналоговый видеосигнал), видеодомофон TANTOS ROCKY WI-FI поддерживает только CVBS, соответственно совместно вызывная панель и видеодомофон работают по видеосигналу CVBS. Если использовать гибридный видеорегистратор (из вопроса не ясно какой видеорегистратор используется в системе, камера с Али, 5 МП, догадываюсь - IP), с поддержкой AHD/CVI/CVBS/IP, то сигнал с выхода вызывной панели можно подать на один из входов гибридного видеорегистратора, а с видеовыхода видеорегистратора - на видеовход видеодомофона, установив на видеорегистраторе, предварительно формат монитора 800х600. И такая петрушка будет выдавать картинку размером 720х288. Поэтому слабым звеном является видеодомофон. Рассмотрите возможность его замены на другую модель с поддержкой AHD/CVI, а лучше еще и с поддержкой IP.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 27 окт 2020, 13:10
AlienP666 писал(а):
27 окт 2020, 07:05
Какая красивая аллегория, сам люблю так объяснять, чтобы человеку далекому от моей темы было понятнее..
Значит будем углубляться...
Сообщение AlienP666 » 27 окт 2020, 14:21
NikolayHAOS писал(а):
27 окт 2020, 13:10
Или достаточно составить ТЗ (иногда достаточно просто хотелок) и написать на форуме. Добрые люди всегда помогут :beach: .
