Пропало меню!
Анатолий164
Пропало меню!
Сообщение Анатолий164 » 12 дек 2020, 20:05
Здравствуйте)
Я новичок во всем этом так что сильно не пинайте :smile:
Установил камеры и подключил к регистратору (DVR H. 264 вроде такой)
Все показывает, все было хорошо но при включении записи, зависал и перезагружается
Отформатировал жёсткий диск и решил сбросить на заводские настройки
После чего пропало меню :unknown: и курсор мышки не чего не показывает
Камеры работают и мышь работает пульта нету
мышью можно переключать между камерами но курсор не видно
Куда пропало менюшка?
Re: Пропало меню!
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2020, 20:08
Перезагрузить пробовал?
Анатолий164
Re: Пропало меню!
Сообщение Анатолий164 » 12 дек 2020, 20:10
Да пробовал, разбирал уже вроде все отлично
nik_nik
Re: Пропало меню!
Сообщение nik_nik » 13 дек 2020, 11:25
На другом выходе видеосигнала возможно меню и курсор . Настройки посмотрите.
Re: Пропало меню!
Сообщение Рустам » 14 дек 2020, 08:02
Анатолий164 писал(а):
12 дек 2020, 20:05
Это совсем нехорошо. Проверить напряжение питания при РАБОТАЮЩЕМ регистраторе. Заменить блок питания на заведомо исправный. Если не поможет, то перепрошить регистратор.
Re: Пропало меню!
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 08:50
12 дек 2020, 20:05
Здравствуйте)
К какому устройству подключен ваш рег - телевизор, монитор, проектор? Какое максимальное поддерживаемое разрешение на вашем устройстве?
После сброса настроек, обычно разрешение меняется на заводское значение, а по умолчанию оно может быть большое и неподдерживаться вашим устройством. Попробуйте выставить через сетевые настройки разрешение 800*600.
Re: Пропало меню!
Сообщение Рустам » 14 дек 2020, 12:30
AlienP666 писал(а):
14 дек 2020, 08:50
[а по умолчанию оно может быть большое и неподдерживаться вашим устройством
Тогда бы и картинки с камер не были бы видны. Или у рега мозги клинит от недостатка питания (более вероятно), или прошивка поехала, или вход по умолчанию происходит под пользователем без прав админа.
Re: Пропало меню!
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 14:31
Рустам писал(а):
14 дек 2020, 12:30
Не всегда, к примеру были похожие проблемы на аналоговых Дахуа.
jackpot021
Re: Пропало меню!
Сообщение jackpot021 » 14 дек 2020, 17:48
Гадание на кофейной гуще - нужны данные не вроде, а конкретно какие камеры к какому регу подключаются по какому протоколу - IP, AHD, CVI, а то на общие вопросы будут общие ответы.
Re: Пропало меню!
Сообщение Рустам » 15 дек 2020, 07:21
jackpot021
Аналоговые видеокамеры кабелем подключаются к аналоговому регистратору по CVBS. И регистратор видимо не новый.
