Проблема с таймером
Lucky Starr
Проблема с таймером
Сообщение Lucky Starr » 15 дек 2020, 17:15
Добрый день.
С недавнего времени возникла проблема с таймером на регистраторе BestDVR 805Light-AH.
Какое-то время время может идти нормально, но в основном идёт с проблемой:
В начале, когда была обнаружена проблема таймер каждые 30 секунд сбрасывался на 20 секунд назад.
Поменяли батарейку, сначала вроде бы всё пошло хорошо, но потом всё вернулось опять, только теперь скачки идут с периодичностью 30 вперёд, 28 назад.
Подскажите - куда копать и что можно сделать?
Подключено 8 камер. Незадолго до начала этой проблемы меняли одну из камер, но сколько времени прошло с замены до начала проблем точно сказать не могу. Но не меньше недели точно всё работало нормально.
Re: Проблема с таймером
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2020, 21:07
Синхронизация времени настроена? Как?
Сообщение Рустам » 16 дек 2020, 07:08
Если даже при отключенной сети RJ45 время скачет, то просто состарился регистратор и забарахлил. Попробовать перепрошить, если не поможет, то разумнее заменить.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 16 дек 2020, 12:12
Возможно земля от камеры лезет,а по земле переменка .
Отключите камеру понаблюдайте . Хотя все это сомнительно .
Скорее в регистраторе емкости от старости и перегрева поплыли. или кварц на 32768мгц .Когда то давно была похожая история,но там время бежало в перед за за час сутки проходили . Все говорило что кварц плывет, заменили все равно время плывет, пока кондеров на ноги резонатора не повесили дополнительных, и тримером не подогнали точность.
Lucky Starr
Сообщение Lucky Starr » 16 дек 2020, 17:03
Синхронизация не настроена. NTP всегда был отключен - проблем не было. Пробовал включать - ничего не изменилось.
Сегодня при отключенной сети настроил правильное время, пока всё нормально. Будем смотреть дальше.
Прошивок на сайте производителя (продавца в России) не нашёл, их ТП на письмо не ответила.
Кстати, камера которая менялась находится на улице (остальные в помещении)
Сообщение Рустам » 17 дек 2020, 07:26
Lucky Starr писал(а):
16 дек 2020, 17:03
С учётом того, что и раньше проблема была "плавающей"
15 дек 2020, 17:15
не факт, что проблема полностью устранилась. Или действительно ждать и смотреть как будет вести себя дальше. Или много раз на сутки отключать сеть/подключать сеть и смотреть нет ли явной корреляции наличия/отсутствия проблемы с подключением сети.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 17 дек 2020, 07:41
Сеть так влиять может только нагрузкой связанной с обработкой получаемой информации. Не может же по сети приходить сигнал на сдвиг назад времени каждые 30сек .Похоже что рег зависает когда жует поток с сети и таймер стоит, потом очухается "шагнет" и снова висит. Похоже проблема в регистраторе да же если она и связана с сетью . Вы на записи смотрели время прыгает так же ?
Сообщение Рустам » 17 дек 2020, 07:50
Возможно, что сеть не причём, на форумах ремонтников описывают похожие случаи в том числе с некорректным ходом часов, исправляют заменой кварца, конденсаторов и перепрошивкой, хотя проще уж весь регистратор менять:
https://remont-aud.net/forum/113-90454-1
https://monitor.net.ru/forum/threads/538137/
Lucky Starr
Сообщение Lucky Starr » 17 дек 2020, 11:06
Нашёл сегодня логи, в них постоянно идут подобные строки:
1636 16-12-2020 12:17:51 Модификация время Время калибровки
1637 16-12-2020 12:17:51 Сохранить состояние системы 2020-12-16 12:18:03(2)
1638 16-12-2020 12:17:58 Модификация время Время калибровки
1639 16-12-2020 12:17:58 Сохранить состояние системы 2020-12-16 12:18:20(2)
1640 16-12-2020 12:18:01 Модификация время Время калибровки
1641 16-12-2020 12:18:01 Сохранить состояние системы 2020-12-16 12:18:27(2)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 дек 2020, 07:43
Прошивка, лучше конечно саму flash(ПЗУ) прошить DAMP . Он то точно все подотрет)) .
Скиньте батарейку. Затем сбросте все его настройки полностью по умолчанию..И попробуйте залить не самую новую прошивку, а "древнюю",возможно она перепишет(очистит) какие то регистры(ячейки)памяти . Но мне кажется лучше замена Кварца , Кондеры после DC/DC параллельно установленный и на прогон и тест.
И питание во время тестов от хорошего БП, или АКБ заряженного полностью, а лучше ИБП .!!!
Сообщение Рустам » 18 дек 2020, 08:21
nik_nik писал(а):
18 дек 2020, 07:43
Прошивка, лучше конечно саму flash(ПЗУ) прошить DAMP ... замена Кварца , Кондеры после DC/DC параллельно установленный и на прогон и тест.
Регистратор древний, уж проще заменить, чем столько починять.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 20 дек 2020, 12:31
Время это самое дорогое!! Но иногда процесс важнее результата ,как например рыбалка охота.))
