чип technopoint tp2833 в регистраторах HIKVISION? какая макс температура ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 янв 2021, 17:04
эти чипы без радиаторов , вентилятор оч шумит , ставил тихий но дело в креплениях , колхозил свои крепления все равно шум оч сильный (при тихом вентиляторе) что то даташит не находится на них , вот не знаю может их вообще без охлаждения оставвить ? или всеж радиаторы приклеить на двухстороннюю самоклеющееюсю резинку какую досать в нашем районе проблема
Re: чип technopoint tp2833 в регистраторах HIKVISION? какая макс температура ?
Сообщение Роман 55 » 07 янв 2021, 18:03
UPSSS писал(а):
07 янв 2021, 17:04
Zondek писал(а):
07 янв 2021, 16:12
Все оказалось относительно просто. Видеочип греется и глючит, зараза! Китайцы, как всегда, сэкономили двадцать центов на охлаждении. Ищу радиатор и термоклей, проблему решим за несколько дней. :)
Процессор другой, но проблема была такая же, вот тема https://www.forum.videon.spb.ru/viewtop ... 20&t=14616 калхоз конечно, но проблемы больше нету, всё работает нормально.
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2021, 21:27
Роман 55 писал(а):
07 янв 2021, 18:03
Не путай. У UPSSS все работает нормально, ему не нравится шум.
P.S. Охлаждение нужно не только процу, но и винтам.
Сообщение Роман 55 » 07 янв 2021, 21:55
GenaSPB писал(а):
07 янв 2021, 21:27
Мне тоже шум не нравился, уменьшил обороты кулера шума почти нету, в метре от рега шума не слышно.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 янв 2021, 19:29
Ну чтож, тоже попробую уменьшить напругу на куллер если нехватит то , приклею радиаторы
vag
Сообщение vag » 09 янв 2021, 17:26
3.5 вольта и неслышно даже в полной тишине в спальне, начиная с 4 уже надо искать компромисы
эхх сделаю 3.5 и радиаторы на чипы, я вообще удивлен что куллер крутится от такого напряжения
Сообщение Роман 55 » 09 янв 2021, 17:48
vag писал(а):
09 янв 2021, 17:26
Он и на 2.5в. крутится если его пальцем подталкнуть, а сам стартуен с 3в. У меня сейчас тоже на 3.5 стоит, вентилятор большой 12х12х2.5 от такого кулера на минимальных оборотах хватает потока воздуха чтобы охладить даже мой "утюг" :D Как работают маленькие не знаю, заказал один 30х30 на радиатор, когда придёт проверю.
vag
Сообщение vag » 09 янв 2021, 18:06
это все индивидуально, как то раз пытался 12вольтовый от 8 вольт завести только с толкача :)
UPSSS
Сообщение UPSSS » 14 янв 2021, 18:16
когда температура +15 от 3.5 вольт он заводится только с толкача
Сообщение Роман 55 » 14 янв 2021, 18:47
UPSSS писал(а):
14 янв 2021, 18:16
На выключенном реге у меня комнатная температура 22-24, при включении рега заводится без толкача.
Сообщение Рустам » 15 янв 2021, 07:15
vag писал(а):
09 янв 2021, 17:26
Сейчас крутится, а через пару месяцев чуть поизносится, запылится и встанет; а Вы даже и не услышите, что он не работает ...
Сообщение Роман 55 » 16 янв 2021, 03:10
Рустам писал(а):
15 янв 2021, 07:15
Может быть и так, если он спрятан где то в трудно доступном месте. А если он стоит в помещении, то всегда можно проверить работает кулер или нет, просто прикаснувшись рукой к корпусу, чувствуется как крутится кулер. По хорошему с аппаратуры хотя бы пару раз в месяц нужно убирать пыль, ну и не забывать что внутри она тоже скапливается. Вы же наверное комп от пыли чистите или как, так ведь и он от пыли сдохнуть может.
Кстати в некоторых дахуа в корпусе стоят мини кулеры, их веть тоже проверять нужно, работают или нет.
