выбор софта для ип камеры
ipvideo
Сообщение ipvideo » 27 янв 2021, 18:34
купил на али видеоглазок,в инструкции указана прога v380pro,проблема в том что там предлагается только их платное облако,или хранить на сд карте
как подключить дропбокс или гугл диск или фтп?есть бесплатные решения?
Re: выбор софта для ип камеры
Сообщение kROOT » 28 янв 2021, 08:19
Нет конечно. Видел как то в продаже камеры с яндекс.диском, но ценник на нее в 2 раза больше.
На счет ФТП надо смотреть настройки, некоторые камеры позволяют.
Услуги хранения и передачи трафика стоят денег и если это ктото делает бесплатно, то только для того, чтобы потом получить больше денег.
ipvideo
Сообщение ipvideo » 28 янв 2021, 09:16
трафик передает моя камера по моему каналу-я за это плачу,храню я тоже на своем платном фтп или на облаке дропбокс с бесплатными 2 гб
теперь вопрос-например прога v380pro написана под все типы камер,которые поддерживают протокол onvif? или только под определенного производителя?и не важно поддерживает моя камера хранение на фтп или на любом облаке,v380pro будет предоставлять только свой функционал? или сама камера умеет только снимать,а уже от софта зависит как и куда она будет сохранять? получается камера должна отослать видео на сервер v380pro,а уже v380pro загрузит видео на фтп или на мое облако?
я так понимаю что надо посмотреть что умеет делать моя камера,как это сделать?версия камеры нигде не написана
камера такого типа
nik_nik
Сообщение nik_nik » 28 янв 2021, 12:18
Попробуйте посмотреть, название и параметры в софте v380pro
ipvideo
Сообщение ipvideo » 28 янв 2021, 12:31
вот что удалось получить
гугл ничего не нашел
Сообщение kROOT » 28 янв 2021, 13:24
v380pro это определенный производитель, если камера поддерживает ONVIF, то значит поддерживает RTSP, а этот поток можно забирать сервером, на котором ФТП и писать так, как хочется.
Если на сервере места мало, то можно видео резать на куски и отправлять на любой дропбокс.
ipvideo
Сообщение ipvideo » 28 янв 2021, 16:45
разве сама камера не умеет загружать на фтп или в выбранное облако,а не навязанное производителем?или зависит от прошивки камеры?я до этого думал что ип камера это по сути мини комп,и он сам сможет загрузить куда ему скажешь
например v380pro предлагает загрузку в платное облако,значит камера сама умеет загружать в облака?
конечно можно на комп поставить софтину,и пусть софтина сама снимает видео и загружает на фтп,только комп я иногда выключаю
Сообщение kROOT » 28 янв 2021, 19:24
Комп это универсальное устройство, камера специализированное. Платное облако это маркетинг, за счет прибыли от облака можно немного снизить стоимость камер, например.
Если хорошо разбираешься в программировании, то лезь в прошивку камеры, производи замену кода и пиши любой код. Например на ХМ камерах интегрировали ipeye облако. Но энтузиастов которые бесплатно напишут код для этого производителя ты вряд ли найдешь.
andrei9
Сообщение andrei9 » 03 фев 2021, 02:06
kROOT писал(а): ↑
28 янв 2021, 19:24
что такое ХМ камеры? Это производитель? Можно ссылку?
Сообщение kROOT » 03 фев 2021, 08:43
andrei9 писал(а): ↑
03 фев 2021, 02:06
kROOT писал(а): ↑
28 янв 2021, 19:24
http://www.xiongmaitech.com/en/index.php большинство камер на али и у многих российских производителей используется этот производитель модулей.
