Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Re: Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 20:08
Я например у себя снимал камеры для замены модулей и объективов. Буквально неделю назад снимал камеру для экспериментов дома. Крышку отщёлкнул, отсоединил разъёмы и готово.
Ну именно для того я и ставлю НА КРЫШКУ. Отщелкнул, отсоединил и снял ВМЕСТЕ с крышкой. При необходимости поставил другую - целую.
Вы может не так меня поняли? Как Вы это сделаете если камеры ВНЕ коробки?
Может у кого то есть подобные идеи альтернативных коробок?
Это не альтернатива а порнография.
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 20:23
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 20:08
Отсоеденил разъёмы и открутил саморезы крепящие камеру. Просто я вот претставил как Вы снимаете, в одной руке крышка с камерой а другой (одной) нужно отсоеденить разъёмы, при монтаже наоборот, для меня это сложновато.
Сообщение ALEX_SE » 05 мар 2021, 20:42
не проблема. все фиксируется. а зачем разъемы отсоединять?
Сообщение Роман 55 » 05 мар 2021, 21:15
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 20:42
Чтобы камеру снять, для ремонта или замены модуля.
hivsal
Сообщение hivsal » 05 мар 2021, 21:49
ALEX_SE писал(а):
05 мар 2021, 20:08
ну на самом деле идея то живая и неоднократно опробованная. Только не так все делается. А когда нужен "обжимной кронштейн" на бетонный столб, то как раз выполняется из квадратной трубы, торцы завариваются и шлифуются, потом на месте установки камеры делается отверстие 20 мм. В такое спокойно можно герморазъем запихать. Протягивается струна от гофры чтоб кабель затянуть можно было.Потом труба грунтуется и красится по цвету желания заказчика. Красота и полный фэншуй.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 08:21
Ну сложно все и муторно :)) Из-за одной камеры еще можно замутить а когда их десяток? Заказывать на ближайшем заводе это деньги. Хотя делают конечно и так. Вон SNR мне прислал на пробу 4 варианта кронштейна стоят копейки а металл хороший. Еще не опробывали - снег сойдет тогда :)
А в этом и есть плюс. Камера снимается ВМЕСТЕ с крышкой. Разъемы от неё через гермовводы не идут так как проходят под камерой в крышке коробки. Все остальные действия делаются уже на земле в тепле :)) Если нужно снять надолго - ставится подменная крышка.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 08:24
Кстати бюджет вариант на небольшие опоры. Обычная пластинка к которой крикручивается камера. А пластинка прижимается к опоре самыми обычными хомутами из хомутной ленты. Стоят уже 7 лет и даже не потускнели.
Чем мучаться с бандажной лентой на высоте. Смысла нет килограммовую камеру на это ставить. А качественная хомутная лента продается в катушках и зажимы к ней отдельно. Все нержавейка.
Сообщение Роман 55 » 06 мар 2021, 14:33
ALEX_SE писал(а):
06 мар 2021, 08:21
...А в этом и есть плюс. Камера снимается ВМЕСТЕ с крышкой...
Попробовал проделать такое на практике, держать в одной руке камеру и разъеденить разъёмы, в принципе это не так сложно как я думал, на высоте на лестнице наверное будет сложней. Для тех кто постоянно занимается таким монтажом конечно это не сложно.
Сообщение ALEX_SE » 06 мар 2021, 15:11
Роман, замечание верное. Потому обычно делаю между крышкой и коробкой кусок провода (обычно кусок заземлителя от шкафов беру). В брендовых тросик для этого есть. Но в любом случае что-то для этого делаю ибо реально не сильно удобно при монтаже разъема или подключении тестера держать крышку с камерой. Самое оптимальное это коробка с распашной крышкой и возможностью снятия крышки. Но это дорого что в юрендовых решениях что в альттернативе от той же GAINTA.
И кстати если есть возможность (например периметралка по забору) - сделайте разрыв линии для подключения тестера или при необходимости установки БП для камеры. ДО столба.
jazz17
Сообщение jazz17 » 07 мар 2021, 14:49
А кто нибудь ставил коробки ATIS SP-BOX-130 ? Я взял несколько штук на пробу, пока еще не ставил. Пластик у них достаточно толстый,сделаны добротно и цена дешевая.Правда почему то нет уплотнительной резинки между крышками.
Сообщение Norco-77 » 07 мар 2021, 15:32
jazz17 писал(а):
07 мар 2021, 14:49
Ставил пару раз, в гараже ещё с пяток лежат, ну так себе вполне нормальные, но и восторга не вызвали, крышечка плотно входит, так что там резинка по большому счёту роли не сыграет
AlexLider
Сообщение AlexLider » 07 мар 2021, 15:43
21 фев 2021, 15:14
Красота погубит монтажника. Сколько монтажников лично знаю, почти у всех были довольно тяжелые травмы при падении. А если считать что многие не застрахованы, то вообще печально несколько месяцев лежать без работы и зарплаты и как оно еще в последствии скажется неизвестно.
Это правда! Страховаться надо всем, несмотря на кажущуюся низкую вероятность наступления рисков.
Двое "коллег по цеху" в прошлом году из-за несоблюдения техники безопасности получили серьезные травмы. Если были бы застрахованы, то получили бы хорошие компенсации. Но... У большинства семьи, родные и близкие. Хоть о них не мешало бы задуматься
