Помогите разобраться с уплотнителями
Stafart
Сообщение Stafart » 14 апр 2021, 11:29
Добрый день, помогите разобраться с заменой уплотнителя на аналоговую видеокамеру.
Я с этим никогда не работал, айтишник, только прокладывал ip камеры, это максимум.
Теперь с этим предстоит разбираться мне и надеюсь с форумом - научусь.
На фото то что есть
Нужно поменять этот уплотнитель на другой, в общем сюда идут три камеры, одна скручена, на уплотнителе какой провод там на выход, а какой на вход?
Нужно ли подключать уплотнитель к блоку питания?
Нужно ли отключать камеры от электричества перед их заменой и заменой уплотнитель?
Тот кто это делал, не абонент, помощи ждать неоткуда.
Stafart
Re: Помогите разобраться с уплотнителями
Сообщение Stafart » 14 апр 2021, 11:31
Не добавляется фото( достигнут максимальный объем вложений. хотя фотку ужал до 80кб
Сообщение Рустам » 14 апр 2021, 12:02
Выкладывайте фотографию на https://radikal.ru и тут вставляйте ссылку на него.
Stafart
Сообщение Stafart » 14 апр 2021, 12:16
Фото
Нужно отключать камеры от электричества при их замене или замене уплотнителя?
Нужно подключать уплотнитель к электросети? без тока не работает? провода в комплекте не было)
Я понимаю, что вопросы глупые, но я не понимаю ничего, надеюсь разберусь.
Stafart
Сообщение Stafart » 14 апр 2021, 12:33
Поменять нужно этот уплотнитель)
Сообщение Рустам » 14 апр 2021, 15:24
1. По-видимому, это модулятор видеосигнала.
2. Он нуждается в электропитании для работы.
3. Перед заменой видеокамеры её обесточивать нужно.
4. Перед заменой модулятора его обесточивать нужно.
5. При замене камеры можно не обесточивать модулятор и наоборот.
6. Входы, выходы и настройки модулятора нужно смотреть по инструкции к нему, а для этого нужно знать его модель.
7. Выложенные фотографии недостаточно информативны.
P.S. На этих двух фотографиях два разных или один и тот же девайс?
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 11:39
Камера 1 работает, камера 2 не работает,
сначала не работала камера 1, а камера 2 работала, отошел провод сети от к1, там все на соплях, я его подключил, к1 заработала, а к2 перестала работать.
Менял провода местами, работает только к1.
Модулятор куда идут камеры, горит красный идикатор подключения к сети, модулятор что идет в прег, горит зеленый индикатор сети.
Что может быть?
Сообщение Рустам » 15 апр 2021, 11:51
Малопонятное изложение. Тут на форуме постоянная ситуация, что автор хотел сказать одно, сказал другое, а читатели поняли третье.
Хорошо бы подробнее и однозначнее изложить ситуацию.
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 11:56
Извиняюсь, я поменял старые модуляторы на новые, со старыми все работала, но одна из камер рябила, для сего и была замена.
Я поменял и получилось так, как я описал выше.
Поменял сейчас на старые модуляторы, все равно камера 2 не работает.
Сообщение Рустам » 15 апр 2021, 12:26
1. Всё равно не всё понятно. Нужно длинно и подробно всё излагать ...
2. Надо проверить саму вторую видеокамеру - прямо на её разъёме есть видео или нет. Если нет, то есть ли на ней питание.
3. У второй видеокамеры какие-то признаки жизни есть - щёлкает при включении или светится в темноте или ещё что?
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 12:41
Тот что на улице горит красным индикатором
То что в офисе зеленым
Камеры обе рабочие, до момента замены модулей, работали обе, та что сейчас не работает снимать и смотреть только с краном(
Stafart
Сообщение Stafart » 15 апр 2021, 12:48
Сейчас поменял опять на новые, загорелась та камера, что до этого не работа, получается камеры рабочие обе.
Не может быть что проблема именно в питание, почему горит красный индикатор
