Вопрос AGW по WiFi камерам.
# 1 - Я не уверен, какой размер провода я могу использовать для камеры Wi-Fi. Эти камеры получают питание от крепления. У меня уже есть 8-парный сплошной медный провод 30 AWG, идущий в кабелепровод к другому зданию на расстоянии примерно 40 футов (длина провода). Я хочу использовать его для кабеля Ethernet, если это возможно. В сложившихся обстоятельствах было бы практически невозможно протянуть кабель Cat5E.
# 2- Как мне присвоить клеммы цветом?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: Вопрос AGW по WiFi камерам.
IP-камеры обычно имеют разъём Ethernet (RJ-45, 8P8C). Для подключения нужен кабель "витая пара". Если камера питается от отдельного блока питания и не используется PoE (Power over Ethernet), то достаточно четыре проводочка, скрученных попарно. Иначе нужен полноценный кабель из 8 проводочков, также скрученных попарно.
Использовать вместо "витой пары" простой кабель из 4 или 8 проводков, где проводки не скручены попарно, например, от кабель от охранной или пожарной сигнализации, не получится. Не, ну, может, если длина кабеля 1-2 метра, то разницы не будет.
(You must use "twisted pair" Ethernet cable for IP cameras.)
марка камер и категория кабеля?
походу человек иностранец, чую гугл переводчик
Конечно иностранец, наш никогда в футах бы не измерял.
Сеть по этому кабелю не будет работать, но если нужно только питание, то надо объединить по 4 жилы в одну и скорее всего этого хватит. 0.255мм диаметра на 4 примерно равно 0.5мм, на 15м хватит, если там не мощная поворотная камера.
почему не будет?
При чем тут антенный эффект?
Не зная категории кабеля так уверенно заявлять?
Что автор пишет: " У меня уже есть 8-парный сплошной медный провод 30 AWG" - 8 ПАРНЫЙ. Вот потому я и спросил про категорию. Может плоский шлейф UTP. Были такие. Я как-то заказывал даже под ковролином что бы бросить локалку к центру комнаты.
