Затопившие камеры, после замены не хотят работать
Всем доброго дня.
Под бассейном, в подвали стояли камеры, в один момент, бассейн потек и 4 из 5 камер отключились в реге, 3 из них продолжали гореть, в ночном режиме, одна потухла.
Та что потухла больше не включается, сильнее всех досталось)
Поставил новые камеры, новые bnc коннекторы, кроме питания, они все целые и камеры включены.
Нужно ли менять bnc на реге?
Что могло случиться, замыкание?
Ставлю новые камеры в другие разъёмы, они не показывают, одна загорелась и потом потухла.
Может не правильно обжимаю bnc, здесь провод с экраном, нужно ли его отрывать? Или можно обматывать вместе с проводом минус?
Не понимаю, почему не работают(
Re: Затопившие камеры, после замены не хотят работать
Провода воды насосали, вот и не работает ничего.
Серьезно, такое может быть?
Провода тянуть?
или обрезать их метров на 10?
Ещё как может! Тянуть полностью, изоляция может насосать до самого регистратора. Встречал такое пару раз в жизни, когда с BNC и RJ 45 вода капала около серверов. Обычный мультиметр должен показывать кз или сопротивление между "разомкнутыми" жилами.
Хорошо, как буду там, посмотрю. Спасибо!
Отпишусь
Отпишусь
Капиллярный эффект, знаете ли...
У знакомого дядьки антенный кабель с крыши в квартиру протянут. Изоляция потрескалась, и кабель насосал воды так, что аж до телевизора дошло. Отключаю кабель, а у него с конца капает.
капиллярный эффект конечно существует и жидкость вверх поднимается, но больше по ткани, по металлу не особо. Если кабель намок сверху, то да, легко может вода вниз уйти, а тут затопило, значит скорее всего кабель был внизу, а рег вверху. И если так, то возможно достаточно будет заменить только ту часть, которая была в затопленном помещении. Конечно лучше все поменять, но если провода замуровали в стены, то тут не много вариантов.
