Проблема с включением камеры.
dimonster
Re: Проблема с включением камеры.
Сообщение dimonster » 03 сен 2021, 22:25
У меня подозрение, что распиновка там другая. Вы сначала прозвонкой определите чётко, который из трёх контактов GND. Я подозреваю, что это тот квадратный, что ближе к стойке. Остальные будут RX и TX. И тогда останется всего два варианта распиновки. Подключите адаптер, запустите камеру. Если в консоли будет пусто, поменяйте RX и TX местами.
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2021, 22:29
dimonster писал(а):
03 сен 2021, 22:25
Сейчас попробую, камера у меня не включается, при потключении питания проц немного нагревается.
Прозвонил GND третий от стойки.
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2021, 22:42
При потключение адаптера к компу, на модуле со стороны проца оторвался пятачёк RX, пришлось потпаяться со стороны объектива, может в этом причина?
PS. Сейчас прозвонил, проводки прозваниваются с обоих сторон модуля, так что причина не в этом.
Сообщение Роман 55 » 03 сен 2021, 23:06
dimonster писал(а):
03 сен 2021, 22:25
... Если в консоли будет пусто, поменяйте RX и TX местами.
Менял местами, пусто.
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 09:22
Попробовал посмотреть здесь, тоже пусто.
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 09:38
Как ещё можно проверить в чём проблема у этого модуля?
dimonster
Сообщение dimonster » 04 сен 2021, 15:05
А сам UART адаптер проверяли? Для проверки можно запустить ту же программу Putty, соединить RX и TX между собой и попробовать что-то напечатать в консоли. При замкнутых между собой этих проводах в консоли должны появляться набираемые вами буквы. При разомкнутых проводах буквы не появляются. Это работает так: при нажатии кнопки соответствующая буква отсылается через виртуальный порт на UART-адаптер и превращается в пачку импуульсов по проводу TX. Поскольку он замкнут с RX, то через RX эта самая буква "возвращается" обратно и её видно в консоли. Такая проверка, конечно, не даёт стопроцентной гарантии правильной работы адаптера, но это необходимое условие его работоспособности.
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 16:00
dimonster писал(а):
04 сен 2021, 15:05
А сам UART адаптер проверяли? ...
Проверил:
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 16:15
Роман 55 писал(а):
04 сен 2021, 16:00
dimonster писал(а):
04 сен 2021, 15:05
Проверил:
Это что получется, что модуль совсем помер? :cry:
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 20:20
Наверное я делаю что то не правильно, подскажите плиз порядок действий для потключения модуля по UART, нужную инфу не где не нашол.
Сообщение Роман 55 » 04 сен 2021, 20:32
Делал как написано здесь:
Сообщение Роман 55 » 05 сен 2021, 10:57
Вчера попробовал потключить по UART рабочий модуль. Через какое то время вылезло чёрное окошко с надписями, как при загрузке компа и пропало, нажимал клавиши Ctrl+с вылезло белое окошко с каким то названием и надписью: недоступно в вашем регионе. Пробовал потключаться по UART ещё пару раз, не какой реакции, пусто. Что я делаю не так как надо?
