Камеры с Али и Hikvision
Citizen2055
Сорри если не туда.
Есть NVR DS-7616NI-K2/16P, POE, к нему подсоединены 4 poe камеры от Hikvision. Все работает. Регистратор образует свою сеть, так что доступ к камерам происходит по ip регистратора с разными портами.
Купил пару штук китайских дешевых камер, которые 2-5 мегапиксельных, ptz камер. Камеры работают с icsee и/или xmeye.
Hikvision работает через hik connect.
Несколько неудобно держать 2 приложения. )
Попробовал завести регистратор в icsee, не получается.
Поставил на комп iVMS320, китай находит, регистратор нет. Если указать ip регистратора и количество каналов, он его покажет, но видео не будет.
Что тут не так?
И еще, вот если эту китайскую poe камеру подключить к регистратору приложение icsee до нее доберется?
Что тут не так?
Re: Камеры с Али и Hikvision
В сам регистратор надо добавить поворотные камеры по протоколу ONVIF и смотреть их через регистратор программой hik connect.
Или я чтото не понял в вопросе.
Citizen2055
Как вариант. Так с poe камерой я не делал.
Камеру включаю в пое порт регистратора, захожу на вкладку камеры, выбираю камеру, редактирование, вручную, onvif, порт управления 80, пароль и ник юзера. Камера не заводится. Сообщение - Сеть недоступна.
Что то не так. )
Может у камеры ip должен быть не из домашней сети а из подсети nvr? И шлюзом должен быть ip регистратора?
Что то не так. )
Предположу, что в камере нет РоЕ, просто подключите камеру в свою сеть и поиском регистратора найдите ее.
Естественно ip из сети регистратора. Шлюз это уж от хотелок.Citizen2055 писал(а): ↑13 июл 2021, 00:26Может у камеры ip должен быть не из домашней сети а из подсети nvr? И шлюзом должен быть ip регистратора?
Да и пофиг если не поддерживает. Главное питание подать и сможет жить в сети регистратора
Citizen2055
В общем догадка была верна, поставил камере ip из подсети регистратора и через меню регистратора по onvif камера завелась, также как и обычная без poe. Обычная без poe в домашней подсети. Таким образом hik-connect работает с камерами и позволяет использовать ptz что неплохо ). Но вот если без poe которая, ее можно конфигурировать или с компа или icsee bkb xmeye. А вот которая в подсети регистратора что то не хочет. Хиквижиновские доступны как 192.168.254.xxx:yyyyy. Эта так запускаться не хочет. Правда есть отличие в настройках, хики имеют шлюз как ip регистратора в домашней сети, а вот китай так сделать не позволил, я вбил 192.168.1.1 он это съел, но по смыслу это работать не должно, видимо так и есть. И как быть? )
Должна она схавать шлюзом ip регистратора. Проверь не ошибся ли в маске. Правда вот что она будет доступна по определенному порту, не факт
Citizen2055
Сбросил настройки, снова завел, все тоже. Маска 255.255.255.0 . Я не спец, так догадки только. На камерах хиков адрес подсети регистратора а шлюз ip регистратора в домашней сети. Китайская пишет set gateway failed. Вообще может быть шлюзом адрес не подсети? Ну и как вариант может dns не правильный? ) Вот еще подумалось, а если оставить dhcp enabled и воткнуть в регистратор, какой адрес и адрес шлюза получит камера?
В любом случае, чтобы шлюз был доступен, его адрес должен быть в той же подсети, где живут клиенты.
К примеру, если адреса клиентов 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, маска 255.255.255.0, то адрес шлюза должен тоже начинаться с 192.168.1. и быть по хорошему с той же маской.
Если адреса клиентов 10.10.х.х, маска 255.255.0.0, то и адрес шлюза должен начинаться с 10.10.
Настройки DNS не влияют ни на что, пока вы обращаетесь к устройствам только по их IP-адресам.
Вообще, у вас по сути, регистратор выступает в качестве роутера, отделяя мини-сеточку с камерами от остальной части вашей домашней локалки.
В таких случаях, чтобы достучаться к внутренним устройствам сети через роутер, в обычных роутерах организовывают проброс портов. Какие возможности настроек проброса портов в видеоегистраторе, я не скажу.
