свич Compex PS2216
Re: свич Compex PS2216
может стоит мануал почиать ? допустим этот https://www.guru3d.com/articles-pages/c ... witch.html
а вообще свичику уже далеко за..., за это время старичок мог и подустать
в инструкции написано что свитч осуществляет полную дуплексную или полудуплексную передачу данных. Имеет функцию полного автоматического согласования, которая автоконфигурирует возможный режим взаимной работы узлов, и обладает способностью без коллизий осуществлять коммутацию пакетов.
PS2216 может работать самостоятельно, не требуя дополнительного оборудования. Встроенная система автоматического согласования скорости передачи данных позволяет портам (10/100 Мб/сек) подстраивать скорость рабочих станций к адаптерам серверов Ethernet. Функция автоматического переключения Auto MDI/MDI-X используется на каждом порту, что позволяет использовать любой кабель Ethernet Категории 5.
Мануал читал,и много лргого посмотрел,но конкретики не нашел по подключению и работе . Я думал чтобы подключить (соединить разъёмы RJ 45 между собой) простой свитч (неуправляемый, не требующий настроек) ума много не надо. Он или работает или нет, другого не дано.DIP переключатель не использую т.к. мне не нужна виртуалка.
ОК, насчёт отсутствия автоопределения MDI/MDI-X я был неправ. Оно там есть. Но вот выгоревшие порты и(или) уставший блок питания там тоже могут иметь место. Советую проверить свитч на каком-то другом исправном оборудовании, например, ноутбук подключить через него и speedtest запустить, что ли.
Пробовал от роутера интернет подключить и компьютерю. На КП интернет не появился.
Включается по пять минут, с компьютером линк не поднимает. Батенька, да он у Вас при смерти!
- Norco-77
Блин столько заморочек ради копеечного свитча, что мешает пойти молча и купить пару за 1500 р два 8 портовых свитча или один чуть дороже 16-портовый
Всем СПАСИБО.Тема закрыта,купил D-link 16 портовый. Но если богатый "специалист" не в состоянии в дух словах ответить подключение свитча,тогда буду ждать от богатого "специалиста" посылку с 16 портовым свитчем(вдруг понадобиться 24 порта или больше)и самое главное компактного размера, а не городить огород из кучи 5-8 портовых.Тема
Компактность это не всегда плюс, а чаще минус, мы же не в космическом корабле, где каждый грамм и кв.см. под учетом. Зато при малых размерах может быть перегрев и прочие неприятности.
