Повторяющиеся проблемы на разных моделях
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 29 авг 2021, 19:23
Доброго времени суток, подскажите уже не первый раз встречаю одну проблему на разных моделях камер от разных производителей (jovison, xiongmaitech), суть в том после месяца работы камеры переставали работать при визуальном осмотре сразу заметна одинаковая проблема - индикаторы на блоках начинали моргать, отключаешь камеру сразу перестают как будто полярность изменилась. Осмотр модулей ничего не даёт, подгорелых частей нет, кабель менял. Где-то читал что это может быть DC-DC виноват, но у нас за ремонт камер никто не берётся, наверно скоро забудут как это делается, привыкли модулями всё менять. Что это за проблема такая?
reanimatorlash
Re: Повторяющиеся проблемы на разных моделях
Сообщение reanimatorlash » 29 авг 2021, 21:59
вход питания камеры проверь на короткое замыкание, если оно есть или сопротивление очень маленькое, то разбираешь камеру, подцепляешь блок питания не более 1А, и щупаешь что сильно греется на плате. обычно по питанию на входе коротит какой нибудь мелкий конденсатор. как ни странно, но даже 2А не хватает, чтоб конденсатор полностью сгорел, а вот огвоздившегося конденсатора вполне хватает, чтоб камера просадила блок питания и не запустилась.
Silverd23
Сообщение Silverd23 » 30 авг 2021, 19:59
reanimatorlash писал(а):
29 авг 2021, 21:59
Спасибо за совет, подключил блок 1A - модуль холодный, да моими пальцами конечно тепло искать ещё та задача, вроде как небольшое тепло было или показалось, а если подключить 2A выделение тепла будет больше или толку нет?
Вот примерно где тепло было...
