50 вебкамер. сервер + клиент. Нужен совет.
BSA92
Сообщение BSA92 » 01 июн 2009, 17:07
Добрый день.
Дано:
1) около 50 магазинов. в нескольких городах.
2) в каждом магазине компьютер с установленной XP и вебкамерой.
3) ADSL связь с этими магазинами с использованием VLAN (256кбит). (есть постоянный IP каждого компьютера)
Найти:
-возможность наблюдения за всеми магазинами с рабочего места охранника.
Решение. Мне кажется, что для решения этой задачи нужно 2 программы - клиент и сервер. Клиент устанавливается на каждой машине с вебкамерой и отсылает (предоставляет) изображение на сервер. Работает клиент в фоновом режиме, позволяет задавать параметры качества изображения и т.п.
И, с другой стороны есть сервер, который получает (опрашивает) изображение с всех клиентов и выводит их на экран, позволяя также настраивать всякие "датчики движения", записть и т.п.
Что посоветуете?
olegflip
Re: 50 вебкамер. сервер + клиент. Нужен совет.
Сообщение olegflip » 01 июн 2009, 21:42
BSA92 писал(а):Клиент устанавливается на каждой машине с вебкамерой и отсылает (предоставляет) изображение на сервер. Работает клиент в фоновом режиме, позволяет задавать параметры качества изображения и т.п.
И, с другой стороны есть сервер, который получает (опрашивает) изображение с всех клиентов и выводит их на экран...
Слова "клиент" и "сервер" здесь нужно переставить местами :)
А вообще, насколько оправданно применение компа на стороне вэб-камеры? И что ты называешь "вэбкамерой"? Если usb-камеру, то "да", тут без компа конечно же не обойтись, но он без присмотра может и зависнуть :wink: А если имееется ввиду ip-камера, то можно подыскать камеру с встроенной флешкой, чтобы видеофрагменты сразу на нее писать, правда с оговоркой, что на сегодня флешки - 32 Гб и неделя всяк туда не влезет. Ну а с места оператора можно будет просматривать все ip-камеры с разных мест. Вопрос, насколько нужна длительная запись?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 июн 2009, 12:44
Если бы во всех магазинах стояли IP-камеры одной фирмы, то может и проще было бы найти софт под работу с большим их каличеством одновременно (которая писала бы что нужно и показывала бы картинки любые). И не нужны компы тогда в магазинах...
Но вот беда, камеры нужны такие, которые смогли бы не забивать ваш скромный канал... :roll: А у клиентской машины вообще должен быть хороший канал в инет + высокая производительность!
А при том, что хотите вы (куча вэб-камер обычных для общения в инете), нужен софт под камеры, не предназначенные под видеонаблюдение + софт на клиентскую машину... В результате получаем "систему-самоделку", которую нужно будет кому-то на заказ писать, и в которой можно вообще не надеяться на всякие там записи по движению... :roll: Что-то подобное есть у евросети вроде... вообще, несерьёзный и глупый вариант...годится только для мониторинга числа клиентов, но не для охранных целей!
Сообщение Рустам » 02 июн 2009, 13:28
Программа Кодос-видеосеть вроде подходит под задачу. Она работает практически со всеми USB-веб-камерами и работает по сети. Но бесплатная она только до четырёх камер (и то уже убрали с сайта, у меня в заначке должна ещё быть).
olegflip
Сообщение olegflip » 02 июн 2009, 15:56
ALKO-ZVER писал(а):Если бы во всех магазинах стояли IP-камеры одной фирмы, то может и проще было бы найти софт под работу с большим их каличеством одновременно...
ну с этим вообще никаких сложностей, например немецкая прога "go1984" может работать с БОЛЬШИМ количесвтом производителей ip-камер. стОит что-то 700 или 800 евро
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 июн 2009, 20:49
Рустам писал(а):Программа Кодос-видеосеть вроде подходит под задачу. Она работает практически со всеми USB-веб-камерами и работает по сети. Но бесплатная она только до четырёх камер (и то уже убрали с сайта, у меня в заначке должна ещё быть).
а большая она? если не сложно выложи куда нить. на яндекс народ например.
Сообщение Рустам » 03 июн 2009, 05:56
Вечером дома посмотрю, вроде небольшая была.
Я к ней цеплял веб-камеру за 360р. :)))
BSA92
Сообщение BSA92 » 03 июн 2009, 08:28
olegflip писал(а): А вообще, насколько оправданно применение компа на стороне вэб-камеры? И что ты называешь "вэбкамерой"? Если usb-камеру, то "да", тут без компа конечно же не обойтись, но он без присмотра может и зависнуть :wink: А если имееется ввиду ip-камера, то можно подыскать камеру с встроенной флешкой, чтобы видеофрагменты сразу на нее писать, правда с оговоркой, что на сегодня флешки - 32 Гб и неделя всяк туда не влезет. Ну а с места оператора можно будет просматривать все ip-камеры с разных мест. Вопрос, насколько нужна длительная запись?
Да, я имею ввиду дешевую USB Web камеру. стоимость которой примем 30 у.е.
Комп на стороне веб камеры будет обязательно. касса работает от компьютера.
Вообще, вариант использования веб камер считаю самым дешевым. Затраты около 30 у.е. на точку. (комп есть, ADSL есть).
Если же ставить IP камеры (у камеры вызод RJ-45), то их стоимость порядка 150-300у.е.
Из всего, что перепробовал, больше всего подошла программулинка
http://www.smartcam.ru
Все 50 одновременно конечно наблюдать не получиться
но 32 камеры вполне на 1 мониторе.
BSA92
Сообщение BSA92 » 03 июн 2009, 08:44
Если я правильно понял, то бесплатна она при 2 камерах, а при 4 платна. и 4 камеры - это предел.
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:02
Не так давно Юзал софт называеться LuxRiot, офигенная тема поддерживает практически все камеры. Пишит в архив с настраеваемой раскадровкой ну вообщем как у всех прог такого типа, оболочка грамотная на 16 камер стоит 300 американских рублев. 2 камеры как всегда бесплатно для пробы. Камеры цепляет на ура сама определяет производителя. PTZ работает со всеми камерами не каких затыков не было. Тестировал очень долго, что понравилось больше всего с сервером запускаеться клиент специальный который следит за програмой сервером, если какой то затык или не правильный действия на компе, утилита все разруливает и перезапускает сервер 20 секунд на перезапуск.
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:06
Но а вообще под вашу задачу мы как то делали линуховую тему zonemiender эта прога стабильней не куда и конектит к себе все USB, WEB, IP и не плохо рулит но линух есть линух при этом zonemiender вообще бесплатная тема.
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:09
Может кто то и любит Кодос но как то душа не лежит к этой теме, на одном объекте постоянные сбои с видео а об удобности софта вообще говорить не приходиться. Спецы с Кодоса приезжали по поводу КД еще отключили нахрен все АРМ чтоб сервак жил только, ни чего не сказав.
