Дублирование потоков между регистраторами
sergvl
Re: Дублирование потоков между регистраторами
Сообщение sergvl » 11 янв 2022, 10:53
Регистраторы можно взять у Поливижин а вот камеры я пробовал брать там же но очень много брака из за сборки, поэтому сам собираю или закупаю готовые http://www.anjvision.com/. Только для этих камер регистраторы подороже хотя Хик с камерами работает по родному протоколу. Пробовал работать с HiWatch очень не понравилось, Hik и ХМ намного лучше хотя ХМ у меня более сотни установлено. Есть пользователь KROT у него ХМ по очень недорогим ценам. Можно взять Hik но они не пишут на чём собраны камеры но реги неплохие как и цена.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2022, 21:07
SM писал(а):
11 янв 2022, 08:31
Не могли бы пояснить, справа на изображении - настройки NVR hikvision? То есть поток с каждого канала передающего регистратора нужно активировать, а на дублирующем регистраторе добавляется один IP адрес основного рега и выбираются каналы, которые нужно забирать с этого адреса? В случае XVR hikvision/hiwatch настройки идентичны? Или тоже нужно уточнять наличие rstp протокола?
Верно.
SM писал(а):
11 янв 2022, 09:25
Как понял HiWatch по их словам вообще не рассматривается. Вроде смотришь в сторону оборудования проверенных брендов, чтобы избежать проблем при стыковке устройств, а по итогу нет никакой уверенности, что не будет танцев с бубном при настройке. ))
С хиком не будет. С hiwatch как и писали уточнять, поскольку это более простые по функционалу устройства, иногда задушенные специально.
sergvl писал(а):
11 янв 2022, 10:53
Повеселил. :smile: Ни чего что hiwatch и Хик это одно и тоже. По крайней мере до тех пор пока не требуется аналитики или каких либо специфичных функций.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 янв 2022, 02:00
GenaSPB писал(а):
11 янв 2022, 21:07
hiwatch это бюджетный вариант Хика, DS-H208QA разных годов выпуска это разные вещи с разными параметрами. При сканировании QR кода DS-H208QA подписался на платные услуги с платой 3р в день.
SM
Сообщение SM » 14 янв 2022, 15:32
Спасибо всем за ответы! Буду пробовать.
