нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
Re: нужно ли прятать в коробку хвост камеры (провод с разьемом) ?
Сообщение GenaSPB » 23 мар 2022, 09:22
Голый разъем обсыхает хотя-бы, а под изоленту влага полюбому попадает и ни куда не девается и там вот все гниет.
Сообщение kROOT » 23 мар 2022, 12:39
ALEX_SE писал(а):
23 мар 2022, 07:24
Скотч 33 или резиновая лента на улицеочень классно работают. Правда доступ к разъему проблематичен потом. А оставлять эти пластиковые полугайки на улице - было несколько случаев выгорания разъемов из-за попадания воды.
Если витая пара идет сверху к муфте, то по ней в каких то случаях вода в разъем сможет затечь, а если снизу, то я не слышал про то, что разъем сгнил.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 23 мар 2022, 14:12
GenaSPB писал(а):
23 мар 2022, 09:22
По-всякому бывает...
Сообщение ALEX_SE » 23 мар 2022, 16:28
Без герметика. Его стал применять уже после с ним нет проблем.
