видеонаблюдение за парковкой перед подъездом
sova
Добрый день. Прошу помощи в подборе оборудования. Появилось ряд заказчиков с просьбой установить наблюдение за припаркованными авто. Думаю если считать по минимаму надо: ТК с ИК+регистратор на 1-4 входа. Какие? Что посоветуйте?
Vovis
Videon
- Site Admin
Panda 4х кан - около 6000 + 2000 за винт
KPC - NV50 - по 2500 - 10000
провода - 2000
БП-3А - 500
итого - 20500 плюс 10000 за работу
короче систему на 4 уличных камеры можно сделать примерно за 30 тыр с монтажом.
НО! если хочется всегда нормально видеть свое авто, а конкретного места парковки нет - надо ставить купольную поворотную камерку.
провода - 2000
БП-3А - 500
Vovis
+1.. но не должно быть деревьев в поле зрения и нужен еще пульт упарвления ею. и постояно крутить ее. зато это так увлекательно будет в первый месяц) появится новая игрушка))Videon писал(а):
sova
Тогда тупо "видеоняню" беспроводную купитеsova писал(а):Мысль такова: создание мобильной минисистемы видеонаблюдения, типа поставил авто на стоянку перед домом, пришел включил систему-она пишет по детектору. При возникновении проблем-перемотал-посмотрел. Поехал на дачу взял с сабой.
там 2-4 камеры в комплекте, всё без проводов и на аккумуляторах... Только ставить камеры придётся в помещении (на окне, например), т.к. не для улицы эта игрушка...
Да и ночью без хорошего уличного света ничего видно не будет...
Вот такая вот "цена" за мобильность
Есть ещё и карманные регистраторы со встроенной камерой, тоже можно на окне поставить...
sova
Лично мне кажется, что сам ваш вопрос по теме слишком расплывчив и не подробен изначально был... Вот и нет ответов особо...sova писал(а):интересно, просмотров темы достаточно много, ответов мало. неужели народ не хочет поделиться опытом? Какую камеру мне лучше купить, если смотреть за авто надо с 4 этажа?
Только теперь выяснилось, что с окна надо бы, и что 4-ый этаж...
Понимаете, в каждом месте бывает нужна своя камера, актуальная для конкретного случая!
Если вам хочется одну и ту же камеру и домой, и на дачу (где будут разные расстояния от камеры до машины), да ещё и с ИК-подсветкой, то нужна достаточно дорогая ночная камера, уличного типа (т.к. встроенная в камеру ИК-подсветка может отразиться от стекла окна, и испортить всю картинку), да ещё и с вариофокальным объективом (тогда можно будет менять угол озора вручную под каждую конкретную ситуацию), регулирующимся снаружи! таких камер - единицы! Но при таком раскладе вам нужно будет ещё и монитор ссобой таскать какой-то (возможен автомобильный телек или компьютерный моник, если у регистратора выход для него будет), моник нужен будет для того, чтобы правильно угол обзора выставлять и фокус...
Вывод: хотите мобильности - платите за енто приличные денежки или "платите" потерей качества и функциональности...
Другое дело, если вы будете таскать туда-сюда только регистратор, а камеры везде будут свои! Тогда можно и за 4 тысячи взять уличную чёрно-белую ночную всепогодную камеру с фиксированным фокусным расстоянием (углом обзора), типа AVC211 EX + ИК-подсветку хорошую, или скромненькую типа Germikom MR50, либо готовую камеру ночную с подсветкой и фиксированным углом типа этой: http://www.germikom.ru/catalog/germikom_r/gk-r-3/.
А вообще, про уличные камеры с подсветкой мы вот тут уже разговаривали: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... highlight=
Вот и думайте, чего же вы хотите...
Привет, коллеги!
Уважаемый sova, я бы посоветовал просчитать вариант с ip-камерами. Есть свои плюсы. Наверняка у заказчика есть комп в квартире. Если таковой имеется, то считай при ip-системе как минимум экономишь на регистраторе. А если предложить Wi-Fi решение, то и на проводах экономия. Сейчас выбор ipшек достаточно широкий, есть камеры как для помещений, так и уличные по приемлемой цене. Самое главное показать заказчику в сравнении обе сметы (аналог и ip). Многие клиенты сравнивают по стоимости только лишь камеры, забывая, что при ip уже не требуются регистраторы. А Ваша задача, уважаемый sova, найти правильный подход к клиенту и привести все доводы для монтажа ip-системы (если конечно есть интерес
) Я в последнее время работаю только с ip. Провел хорошую рекламу по клиентам и теперь от заказов нет отбоя! А главное работа по монтажу минимальная (особенно при wi-fi)
sova
