Регистратор NVR цикличная запись
Добрый день. Прошу помощи в использовании регистратора BSP NVR-1604-02. Пользовались регистратором без проблем и внезапно пропала цикличная запись. Перерыл все меню в регистраторе, отдельной кнопки на включение записи не нашел. Подскажите как решить проблему?
Re: Регистратор NVR цикличная запись
Что? Так никто и не поможет!?
Пункт 3.2.6. Главное меню – Запись - стр.36
Если всё так, как в инструкции, возможно проблемы с HDD или блоком питания. HDD должен быть из тех, какие рекомендованы производителем регистратора.
Меню замены цикличной записи на постоянную находится у всех регов там же где находится настройка времени. Но само по себе странно что этот пункт у вас изменился самопроизвольно. Больше похожу на проблему с hdd или с самим регом, попробуйте сбросить все настройки и отформатировать диск, если не поможет и диск рабочий то менять рег на нормальный.
Все произошло после хакерского нападения с У.....ны. Изменили мне имя камер на мат. Настройки на камерах сбросил, видимо на регистраторе тоже надо. Спасибо за совет, сейчас попробую.
Спасибо Korobov-_76 за совет - сбросил все настройки и цикличная запись восстановилась.
