видеоняня для леса
видеоняня для леса
идея: покупка недорогого комплекта видеоняня бэбикамера+родительский монитор.
нужно для леса-контроль тыла 20-30метров.
родительский монитор на акб, а бэбикамера на адаптере от 220в.
вопрос: можно ли посадить б.камеру на аккумулятор ?
(производитель заявляет работу системы 3-4 часа, что устраивает).
имеет ли данная задумка право на жизнь ?...или может посоветуете , что то похожее недорогое?.
Re: видеоняня для леса
И таскать АКБ на зарядку раз в сутки? И няня вывезет мороз? В чём проблема купить аналоговую камеру и воткнуть в "тюльпан" ТВ? Прокинуть 1 провод до места установки камеры.
1. зарядка акб не проблема
2. использование в теплый период.
3. связь только по радиоканалу, провод не пойдет.
сколько вольт на адаптере не знаю, так как покупку только планирую, но может кто знает, это важно , так как от этого зависит выбор акб.
Камеру питать нужно 24/7. От АКБ это дичь! Через неделю устанете батарейку таскать. Если ничего не куплено, то и не стоит. Проводок в лес протащить - 100% успеха. Дальше думайте самостоятельно.
ок, понятно, спасибо. конечно 24в не подходит.
проводок не пойдет.
а если покопать в сторону квадрокоптера ? там питание до 8в. отключить моторы, и использовать только радиоканал ?
проводок не пойдет.
Цель то какая? Может кто подскажет оптимальный вариант. Квадрик будет работать максимум час.
Для съёмки от батареек годятся только фотоловушки работающие кратковременно при сработке датчика движения, если хотите нормальное видеонаблюдение нужно постоянное питание.
