Тревожные входы на регистраторе!!! Вопрос.
Борис
Сообщение Борис » 21 июл 2009, 11:08
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Подскажите пожалуста, поступила заявка на установку системы видеонаюдения с запуском записи по кнопке на брелке!!! Было закуплено оборудование, регистратор с тревожными входами, приемный блок радиосигнализации, при установке в тревожные входы у установке на нормально разомкнутые, должна включаться запись!!! А этого почемуто не происходит!!! Може кто выполнял похожие проекты??????
Сообщение Рустам » 21 июл 2009, 12:18
"Нормально разомкнутые" - это на регистраторе могут быть тревожные ВЫХОДЫ, но не входы.
Входы требуют напряжение на них подавать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июл 2009, 14:14
Рустам писал(а):"Нормально разомкнутые" - это на регистраторе могут быть тревожные ВЫХОДЫ, но не входы.
Входы могут требовать только размыкания или замыкания иногда, и ничего больше, т.к. объёмники и датчики открытия именно такой сигнал выдают при сработке...
Борис
Еще
Сообщение Борис » 21 июл 2009, 14:25
Так я не понял, куда подключать блок радиосигнализации, на ВХДЫ или на ВЫХОДЫ, и нужно ли в цепь с релюхами в этом блоке подводить напряжение?!!!
ALKO-ZVER
Re: Еще
Сообщение ALKO-ZVER » 23 июл 2009, 13:32
Борис писал(а):Так я не понял, куда подключать блок радиосигнализации, на ВХДЫ или на ВЫХОДЫ, и нужно ли в цепь с релюхами в этом блоке подводить напряжение?!!!
На входы, конечно!
Но вы сперва уточните, какие "сигналы" умеет выдавать на выход ваш тревожный радиприёмник! Вам нужен такой, который умеет просто замыкать тревожный контакт (реле ПЦН)...
Кстати, довольно часто тревожные приёмники вообще ничего не "умеют" на выход выдавать, только тупо пищат или светятся... :roll:
Борис
Вот
Сообщение Борис » 23 июл 2009, 13:43
Нет, там в приемнике релюшки стоят, и у них два положения, разомкнуты и замкнуты!!! Как я понял нужно замкнуть "тревожный общий и тревожный например первый", так????
ALKO-ZVER
Re: Вот
Сообщение ALKO-ZVER » 23 июл 2009, 15:08
Борис писал(а):Нет, там в приемнике релюшки стоят, и у них два положения, разомкнуты и замкнуты!!! Как я понял нужно замкнуть "тревожный общий и тревожный например первый", так????
Вы инструкцию от регистратора смотрели вашего?... Тревожные входы обычно бывают для каждого канала отдельно! Сигналом для их сработки по логике должно быть замыкание или размыкание тревожного входа (в зависимости от того, разомкнутый или замкнутый вариант датчика применяется). Вместо датчика у вас релюшка выходная тревожного приёмника!
В самом простом варианте вам нужно подключить на любой вход регистратора (или на все сразу параллельно) нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый контакт выходного реле тревожного приёмника. Какой вариант входа выберете на регистраторе, такой вариант выхода выбирайте и на выходном реле тревожного приёмника. Всё должно работать...
Борис
Агась
Сообщение Борис » 23 июл 2009, 15:23
Спасибо огромное всем отвечавшим!!! Заработает, сразу сообщу!!! :)
dedus
Сообщение dedus » 24 июл 2009, 17:31
ДЛЯ НАЧАЛА ЧИТАЕМ ДОКУ регистраттора если надо конфигурим,тохе и с радиоканалом. опосля берём отрезок провода и соединяем "com"
и нужный вход управления замыкаем или размыкаем для поверки работоспособности регистратора
Борис
Сообщение Борис » 13 авг 2009, 08:46
Спасибо всем кто подсказывал!!! Замечательно получилось, система скрытого видеонаблюдения с запуском записи от брелока!!! Если кто захочет воспроизвести, обращайтесь, подскажу!!! :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 авг 2009, 21:50
Борис писал(а):Спасибо всем кто подсказывал!!! Замечательно получилось, система скрытого видеонаблюдения с запуском записи от брелока!!! Если кто захочет воспроизвести, обращайтесь, подскажу!!! :D
Напишите хотя бы, на каком конкретно оборудовании это вы сделали! Можно и ссылки на это все впридачу для полноты картинки :wink:
