Пропадание цветности
Pionere
Сообщение Pionere » 02 сен 2009, 14:44
Есть камера вандалозащищённая купольная с ИК подсветкой, цветная, производителя точно не помню( проблема в том что через месяц эксплуатации а камеры начала пропадать цветность.. то есть смотришь, а изображение то ч/б то цветное, периодичность этой смены не поддаётся никаким законам( я уж думал дело в подсветке, ну.. то включится то выключится, но нет, на аналогичной камере без подсветки есть такая же проблема, правда она проявилась сразу после начала эксплуатации. Господа... может всё-же кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение Рустам » 02 сен 2009, 18:39
А какое освещение в месте установки этой камеры? Она переходит туда-сюда между режимами "день" и "ночь"?
olegflip
Сообщение olegflip » 03 сен 2009, 00:35
Да, надо попробовать ХОРОШО осветить сцену видимым светом, т.е. не ИК прожектором. По идее камера должна стать стабильно цветной.
Pionere
Сообщение Pionere » 03 сен 2009, 19:19
Да нет же.освещение стабильное.во первых подсветка на камере не моргает (я имею ввиду красные лампочки)) во вторых такая же ситуация есть с другой камерой, без подсветки, стоит при хорошем освещении!!!
Pionere
Сообщение Pionere » 03 сен 2009, 19:20
Рустам писал(а):А какое освещение в месте установки этой камеры? Она переходит туда-сюда между режимами "день" и "ночь"?
нет.не переходит.просто то цветное, то ч/б изображение!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 сен 2009, 09:39
Откуда такая уверенность?... Что вы понимаете под хорошим освещением??? Если там лампы дневного света или ДРЛ-ки - то это точно не оно... :roll: Хорошее освещение - это свет солнца или море галогенок, или металлогалогенные лампы... Остальное для матрицы - плохое освещение, особенно, если она цветная и имеет низкую чувствительность!
Ещё один вариант - слишком слабый выходной сигнал камеры, который моник, к примеру, может автоматом в чёрно-белый режим переводить... Что за линия у вас там для видеосигнала применяется?
Ну и ещё один вариант - тупо, брак в серии камер... :(
Короче, надо при солнечном свете прям у телека её погонять, тогда примерно понятно будет, в чём дело...
szsb
Сообщение szsb » 08 сен 2009, 18:32
+1
думаю проблема в освещенности.
попробуйте изменить направление обхора камеры хотя бы на 1 сутки.
molyman
Сообщение molyman » 10 сен 2009, 22:21
Вы сказали про две камеры которые занимаются цветопредставлением ? Питание от одного блока ?
Pionere
Сообщение Pionere » 10 окт 2009, 12:41
так видно же что на камере подсветка не включается, лампочки не загораются. Если закрыть датчик пальцем то лампочки загораются... отсюда и вывод!
Камеры подключены обычным коаксиалом+2 жилы питания, характеристики конкретного кабеля к сожалению не помню.
Питаются камеры от одного БП, всё верно.
Проблема пока не решилась, если что то изменится, напишу![/quote]
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 окт 2009, 20:42
Включение подсветки и переход в ночной режим - это разные вещи иногда... Ночной режим может включаться и без датчика!
Pionere
Сообщение Pionere » 19 окт 2009, 13:47
ALKO-ZVER писал(а):Включение подсветки и переход в ночной режим - это разные вещи иногда... Ночной режим может включаться и без датчика!
А у обычной камеры, в которой не предусмотрена подсветка, может по этой же причине пропадать цветность? Дело в том что есть камера без подсветки в которой так же периодически "моргает" цвет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2009, 13:55
может
