Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 06:34
Доброго всем.
Сразу обозначусь что я знаю о видеонаблюдение, полное.. ничего! :write: (Но разобраться есть желание)
Ну в компьютерах более или менее разбираюсь.
Знаю что камеры делятся на два типа ip и аналоговые. Что в принципе можно подцепить по витой паре . Что если расстояние больше ста метров (или около) то надо озаботиться о питании.
В общем вот и все сведенья что я знаю. (По сути ничего)
Нужны ваши советы. Имеется регистратор panda 16.lite (кстати как можно узнать какая именно версия стоит? Документации к нему хз уже где. А на самом кроме самого названия обозначений нет) к нему уже под цепленно 11 камер.
Возникла необходимость подцепить ещё одну (уличную) расстояние до места наблюдения метров 20. Ночное виденье само собой. Расстояние от регистратора до камеры метров 50. Ну со всеми изгибами кабеля и ТД пускай 60.
И то с запасом написал.
В общем вопрос. Какую камеру лучше взять? Какой кабель? И желательно все это нам брать в ДНС.. ну и если можно то с объяснениями почему именно это а не то.
Ну ещё что посоветуете почитать?за ссылки на темы форумы. Литературы. Где простым языком объясняется. Буду только приветствовать.
777SkiF777
Re: Нужна помощь полному нубу в установке уличной камеры.
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 08:04
А пароли от регистратора в наличии? Доступ в меню есть?
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 08:48
777SkiF777 писал(а):
25 мар 2025, 08:04
Да это само собой все есть. У нас просто парень который всем этим занимался уехал..
Я то в основном по компам. А это уж.. вот пытаюсь вникнуть . Скажем так в меню на флешку могу скинуть запись. Ну и вот и все что я знаю с этой пандой.
Ну и почему ДНС то все просто . По счету у нас там болтается небольшая сумма вот выгоднее там взять.
Мне бы пальцем ткнули. Бери это и это
А потом делай так. А так конечно и самому разобраться хочется. Тут просто у меня сейчас по времени увы. Надо чем быстрее тем лучше.
Последний раз редактировалось PaDNov 25 мар 2025, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 08:53
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 06:34
Вот эта дока похожа на нужную?
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 09:00
25 мар 2025, 08:53
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 06:34
Спасибо! Кажется оно!
А кстати я гуглил и понял что там чего то много версий этих регистраторов. V2-v3v 4
Там сильно большая разница между ними?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 09:22
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 09:00
В общем, все регистраторы похожи между собой. Но разница между версиями/моделями может быть как не очень существенной, так и довольно значительной. Если не обращать внимание на разницу в интерфейсе, то всё +- одинаково. В системных настройках найдите пункт меню что-то типа "о системе" и уточните полное название устройства и его версию.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 09:57
25 мар 2025, 09:22
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 09:00
ого спасибо!
Как оказалось panda 16 lite ver4
Аппаратная версия DM -440
Формат видео PAL.
Кстати если я верно понимаю то камеру лучше брать IP? А не аналоговую?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 10:05
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 09:57
Вот эту мурзилку гляньте...
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 09:57
Лучше не городить зоопарк, а взять что-то такое, что уже установлено и работает.
Последний раз редактировалось 777SkiF777 25 мар 2025, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 10:12
25 мар 2025, 10:05
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 09:57
Хм.. а удаленно можно узнать какие стоят? Они у нас просто высоко и лезть и узнавать какая конкретно. Хм.
И как кстати отличить? Есть какие то внешние признаки по способу подключения? Или только по модели конкретной смотреть?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 мар 2025, 10:17
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 10:12
XVR/DVR (аналог, CVI, TVI, AHD) подключаются BNC разъёмами в регистратор, NVR (IP) витой парой в коммутатор, или в регистратор ( при наличии в нём встроенного коммутатора). Отличить можно визуально.
Выше я добавил ссылку на (вроде бы) более полный и конкретный мануал. Изучите. Там узнаете больше нового и если ещё останутся вопросы, то задавайте.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 10:21
25 мар 2025, 10:17
PaDNov писал(а):
25 мар 2025, 10:12
Понял..
Впрочем уже посмотрел над своей головой . по крайне мере внутри помещения стоит AHD (Sarmatt SR-D200F36IRH)
Буду сегодня читать.
Спасибо за помощь и ответы.
PaDNov
Сообщение PaDNov » 25 мар 2025, 10:36
Так и вопрос по технической части .
Какая из этих двух камер лучше?
HiWatch DS-T200L(C) (2.8 mm)
Или
Dahua DH-HAC-HFW1239TP-А-LED-0360B-S2
Или обе фигня?
