Как подешевле организовать питание камер
Alexander_GSM
Сообщение Alexander_GSM » 07 окт 2009, 18:44
добрый день!
требуется подключить 10 камер наблюдения с регистратором MDR-16800. Каждой камере нужно подать постоянку 12 В, 1,5 А мах.
можно ли изготовить блок питания самостоятельно?
например взять мощный трансформатор, и 10 стабилизаторов 7812, у них выход 1,5 дает, на радиатор посадить для охлаждения, и емкости поставить по питанию хорошие.
вообще кто-нибудь так делал?
С уважением, Александр.
ALKO-ZVER
Re: Как подешевле организовать питание камер
Сообщение ALKO-ZVER » 07 окт 2009, 20:07
Alexander_GSM писал(а):добрый день!
где это вы дешёвый мощный транс видели?... :?
Сделать так можно, но и защиту нужно хотя бы плавкую на выходах! Плюс, не факт, что выходы получатся стабильными... ошибка может убить камеру или негативно повлиять на качество изображения.
Вообще, что это за камеры такие прожорливые у вас??? в кожухах отдельных что ли?...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 окт 2009, 23:25
по 1,5 ампера только куполки вроде жрут. ну или с ИК прожектором.
А по сабжу - взять несколько БП-5А и не городить огород. Получится проще и надежней.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 окт 2009, 05:16
Videon писал(а):по 1,5 ампера только куполки вроде жрут. ну или с ИК прожектором.
Я тоже так считаю... Ку да уж дешевле :) Но про 1,5А на камеру я бы советовал задуматься! Надо будет что-то думать с проводами питания! при такой нагрузке на длину метров 50 я кидал ПВС 2х2,5 для питания...
Сообщение Рустам » 08 окт 2009, 05:58
Если взять транс из старого телевизора, то наверно дешевле будет. Но если ему ставить нормальную стабилизацию, защиту, развязки между камерами, регулировку, то и по цене уже не выгоднее может быть.
Alexander_GSM
Сообщение Alexander_GSM » 08 окт 2009, 06:47
трансформатор хотим взять от старого диапроектора, там большой стоит, со вторичкой из провода хорошего сечения. Камеры цветные с ик-подсветкой, с авто подогревом, так что 1,5 А это точно. поставить выпрямитель на ампер 20, и 10 7812 и емкости хорошие по питанию. Поставить конденсаторы относительно земли для устранения ВЧ помех по питанию. вопрос: кто-нибудь так делал?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 окт 2009, 07:31
+1
Сообщение Рустам » 08 окт 2009, 07:57
Alexander_GSM
Для экономии можно ещё конденсаторы самим сделать из фольги и бумаги, только её сначала растопленным парафином пропитать надо. И стабилизаторы, что бы не покупать, собрать из стабилитрончика и двух транзисторов, схема в журнале "Радио" была где-то. Корпус готовый можно взять от старой радиолы или грампроигрывателя.
Но лучше готовые БП купить.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 окт 2009, 13:15
Alexander_GSM писал(а):трансформатор хотим взять от старого диапроектора, там большой стоит, со вторичкой из провода хорошего сечения. Камеры цветные с ик-подсветкой, с авто подогревом, так что 1,5 А это точно. поставить выпрямитель на ампер 20, и 10 7812 и емкости хорошие по питанию. Поставить конденсаторы относительно земли для устранения ВЧ помех по питанию. вопрос: кто-нибудь так делал?
камеры все несколько разные. Есть такие которые от 9 до 15 постоянки и 24 переменки работают без проблем. А есть такие, которые сгорают от 14 вольт и перестают показывать при 11.
Т.е. если вы обеспечите должную стабильность напряжения - никаких проблем не будет.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 окт 2009, 19:04
Videon писал(а):Т.е. если вы обеспечите должную стабильность напряжения - никаких проблем не будет.
Только для этого нужен трансформатор с запасом мощности и выходом в 11-12В переменки в идеале... Ну или 24 переменки некоторые стабилизаторы идеально "половинят" в 12 постоянки...
Из всего остального можно случайно получить совсем не то, что нужно. :roll:
А вообще, если уж так хочется в дёшево и сердито поиграть, мона и компьютерные БП с радиорынка попробовать! :) Только вот не факт, что все ваши эксперементы дадут нужный результат...
Alexander_GSM
Сообщение Alexander_GSM » 09 окт 2009, 18:33
уважаемые участники форума!
а в самой камере нет преобразователя по электрическому питанию, типа стабилизатора? если камера с ик-подсветкой, автоподогревом и всем таким, то неужели в камере нет простого окончательного преобразователя питания. и как например выходить из ситуации: блок питанияя на 12 В, а камера находится на удалении 70 м. в качестве провода используется совмещенный кабель питание + сигнал. наверняка на саму камеру будет приходить не 12 В, а вольт 10 или меньше. как быть в этом случае, искать 220 вблизи камеры, или увеличивать вольты на источнике питания?
спасибо!
с уважением, Александр!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 10 окт 2009, 07:46
Брать кабель с нормальным сечением и при необходимости регулируемый блок питания, а еще лучше камеру с встоенным блокоп питания на 220 в.
