Объект находится в относительной близости от телецентра. На одном из объектов заменили ч/б камеры на пять цветных камер LTV-CCH-600-F(LTV-6210F)-цилиндр. В дневное время камеры показывают идеально-замечаний нет. А вот как наступает вечер-часов 20.00, то камеры начинают принимать трансляцию телевизионных каналов. С ч/б камерами таких проблем небыло. На днях, ради интереса установил камеру LTV-CCH-600L-F(LTV-6210F-24) - проблема на эту камеру исчезла. Подскажите пожалуйста, как можно побороть хворь не меняя камеру?Может как-то их экранировать?
Помогите пожалуйста! Камеры LTV
raketta2112
Помогите пожалуйста!Срочно нужна помощь.
raketta2112
raketta2112
Сам не понимаю. Думал, может с наступлением сумерек, четче видно помехи.Но, как не пялился днем, ничего не увидел.Именно вечером, Камеры эти, в отличае от той, которую я ради любопытства установил без ик подсветки и в более массивном кожухе.Что интересно Эти пять камер, которые ловят ТВ-не звонятся корпус с общим проводом, а та которую позже поставил с корпусом звонится. Может тут в чем-то загвоздка? Мне, через пятое лицо, рассказывали, что как-то сталкивались с такой проблемой и решилась она только путем покупкой дешевых,Китайских телевизоров...Чего-то там выпояля...И каждую камеру настроили по своей частоте...Уж не знаю насколько это правда...
Как думаете, может попробовать эти камеры фальгой обматать?
Если темнеет сильно именно в это время, то возможно, сигнал с камеры становится слабее наводки (возможно, он вообще почти никакой в темноте, т.к. чувствительность у некоторых цветных камер очень низкая)... Короче, закройте чем-нибудь тёмным объектив днём, может и появится снова ТВ
Если всё так и есть, то надо в любом случае камеры менять будет, ведь ночью от них толку мало...
А как именно наводка ловится, с кабеля или из схемы камеры - вопрос сложноватый... Если с камеры, то должно помочь заземление кожуха!
