Нужен совет: "троит" изображение!!!
SIM
Сообщение SIM » 06 дек 2009, 17:39
При подключении камер ч\б 550Твл к регистратору фонет, на контрастных линиях присутствует эффект "троения",см.вложение, на 427-й панде всё нормально. В гарантии к фонету подключили 550твл, правда цвет- у них всё нормально. Может кто сталкивался с таким эффектом, из-за чего такое может быть?
Последний раз редактировалось SIM 06 дек 2009, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
motor
Сообщение motor » 06 дек 2009, 17:49
Проверь экран с камер. Бывает если утечка на землю или ноль, то начинает троить изображение. Была такая ситуация когда ничего из оборудования небыло заземлено, а разъёмы BNC касались системника или другого крупного металлического предмета.
SIM
Сообщение SIM » 06 дек 2009, 18:13
так в том-то и подвох, что провод беру длинной 1м, ничего он не касается и блоки питания менял. А сегодня на объекте поставил еще две камеры GKB 550Твл(до этого там 10 штук стояло, цвет 420Твл), так на новых двух тоже этот эффект присутствует. Получается чертавщина какая-то - камеры на регистраторе DG316-м нормально показывают, а на фонете и на D7963 троят, братцы какие варианты есть?!?!
Сообщение 2309 » 07 дек 2009, 01:00
1 возьми камеру ,двр,бп,кабель которым подключаешь и едь еще раз в гарантийку.
2 отключи все камеры и подключи только ту что в руках.
Если все класс начинай подключать по одной ,все остальные камеры,там и проблема.
Сообщение Рустам » 07 дек 2009, 08:32
Двоение и троение изображений бывает от несогласованности сопротивлений. 75 Ом сопротивление на конце коаксиала должно оказаться.
SIM
Сообщение SIM » 07 дек 2009, 22:18
В гарнтийку съездить проблема, в питере они, а я в брянске...
На самом деле очень похоже на несогласованность контуров, только непонятно как их согласовать, резистор 75Ом припаять в параллель или как-то еще можно?
Сообщение Рустам » 08 дек 2009, 07:26
На регистраторе нет-ли переключателей с надписью "75Ω" - если есть их пощёлкать. А кабели без разветвлений всяких сделаны - один обрезок от камеры к регистратору без всяких тройников?
SIM
Сообщение SIM » 08 дек 2009, 09:20
Кабеля цельные, длинной около 30м, обыкновенные Рк75-II. Перемычек никаких нет. А вообще можно как-то померить характеристи каждого элемента системы(камера, кабель, регистратор) на предмет рассогласованности?
Сообщение Рустам » 09 дек 2009, 06:55
У регистратора тестером можно померить входное сопротивление видеовходов - отключить разъём и должно быть 75 Ом между центральным контактом и экраном. Остальные элементы не промерить, только на кабеле маркировку посмотреть.
Сообщение 2309 » 10 дек 2009, 01:38
SIM писал(а):Кабеля обыкновенные Рк75-II.
А где вы такую фигню доставать умудряетесь?
возьми Finmark,Com Scope,вобщем что то из взрослых кабелей,может проблема в этом го----не.
Сообщение Рустам » 10 дек 2009, 07:05
Нормальный кабель для небольших расстояний.
motor
Сообщение motor » 10 дек 2009, 09:04
Недавно использовал вроде такой кабель РК-75 производство Одесса, завод вроде Тумен. К плюсам можно отнести гибкость, экран 90%, кстати плотнее и качественнее экрана пока не встречал, оболочка неплохая, плюс ко всему экран и центральная жила медь. Из минусов: тонковата центральная жила, а также толщина кабеля 7,3мм, что в свою очередь затрудняет одевать F-ку, цена кстате тоже не бюджетная :) Пользовался как то sprint sl-6 вроде, центр. проводник реально толстый и вроде медный, но сильно жёсткий. Экран медный, но хлипковатый, но есть экранирующая фольга, которой в Тумене нет. Кабель сам по себе сильно жёсткий - один раз согнул и всё :(Зато радует цена :)
