Проблемы с камерой!
binds
Проблемы с камерой!
Сообщение binds » 05 фев 2010, 10:58
Есть в наличии камера STC3640/3 Соньковская
и Activision AVC-211.
С соньковской камерой проблема - не хочет работать на удаленности от регистратора 150-180 метров на улице. Грешил на мороз и длину , но нет взял новый кабель прям с бухты отошел от бухты метров на 150 и камера продолжала работать. Решил повесить обратно и не работает какбуд то питания не хватает (по паспорту ей нужно 1.1 ампер 12 вольт) замерел на выходе (на улице) питание есть ровно столько сколько на блоке. При всем этом вешаю AVC и она работает …. Что я упустил ??? Почему камера не желает работать???...
Сообщение Рустам » 05 фев 2010, 11:05
Кабель какой?
binds
Сообщение binds » 05 фев 2010, 11:24
КВК-2П 2x,05
molyman
Сообщение molyman » 05 фев 2010, 12:44
Ответом на вопрос Рустама Вы сами себе ответили.
КВК-2П 2х0.5
Потребление камеры 1.1 ампера 12 вольт.
на 180 метров это слишком далековато для 12 вольт.
Кинуть ПВС минимум 2х2.5.
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 180,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 100,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 5,07 В
Абсолютная величина падения напряжения = 6,93 В (57,75 %)
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 2,50 мм²
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 10,61 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,39 В (11,55 %)
Сообщение Рустам » 05 фев 2010, 18:09
Во-первых, видеокамера всё-таки не Сони, а китайский no-name, продаваемая московским Амброном под своим лейбелом "Smartec".
Во-вторых, у неё ИК-подсветка включающаяся в темноте и обогрев включающийся на холоде, при этом на свету в тепле, пока ИК и обогреватель выключены, потребляемая мощность - маленькая, а в темноте и на холоде - большая.
Когда проверяешь падение напряжения и работоспособность в помещении с выключенными ИК и обогревателем - всё в порядке, а как она оказывается на улице, включаются ИК и обогрев, напряжение просаживается и камера перестаёт работать.
